[TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
Re: [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
D'où l'intérêt de bien vérifié tes branchements et de bien réaliser le montage de la partie qui marche vers celle qui marche pas
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
Mais là le pb vient des modules audiamant, je n'ai pas les bons il me faut ceux avec les deux câbles et faire le pontage
Oui et non, je t'avait dit ça au début, mais en réalité tu peux contourner le système en faisant toi même le pontage, mais après oui c'est mieux de les avoir sur le module tant qu'à faire autant le changer.
TTK22
Message par TTK22 »
Oui c'est le pontage que tu avais réalisé ?
Oui et avec le module audiamant je l'ai retiré mais sans le module ça marcher niquel.
Salut TTKK22 du new?
TTK22
Message par TTK22 »
Slt, je suis dans l'attente des nouveaux modules avec les deux câbles à ponter. Je croise les doigts pour que cela fonctionne après ça !
Sinon si y a un souci on pointe ensemble fil par fil et codage par codage je serai dispo
TTK22
Message par TTK22 »
Super sympa te ta part !
Jte tiens au jus !
TTK22
Message par TTK22 »
Elle est quand même sympa cette signature lumineuse !! :jaime: (même si il me manque un bout pour le moment) :tongue:
Les cligno sont aussi à moitié du coup. :) :roll:
Mais j'aime bien l'effet de nuit :Top:
Tu n'as pas eu la possibilité de remettre les câblages d'origine ?
TTK22
Message par TTK22 »
Si j'ai les cligno au complet grâce à mon ancien pontage, c'est juste la partie extérieur des feux que je n'ai pas mais c'est provisoire le temps de recevoir les nouveaux modules
TTK22
Message par TTK22 »
Dernier petit achat !
à la base, pour 80€ j'avais pour les sièges avant et arrière mais ceux de l'arrière ne sont pas du tout compatible avec nos golf 7, donc j'ai lancé un litige et me suis fait rembourser 60€
Donc pour 20€ j'ai de bonnes housses de protection de siège avant !
TTK22
Message par TTK22 »
ça y est !!! L'intégralité de mes feux fonctionnent grâce aux nouveaux modules avec les deux câbles supplémentaire !
Bon ce fut compliquer mais grâce à Ludovic et à quelques autres membres du forum, tout fonctionne parfaitement ! Bien content que ce soit résolu !!
:Top: , le problème venant essentiellement du fait que tu te sois fourvoyé entre les feux d'origine halogène et ta seconde monte en led, la référence à prendre étant bien ceux d'origine halogène, c'est bien ça ?
TTK22
Message par TTK22 »
Alors pour faire le point, j'avais sans doute un soucis au niveau de mon codage que j'ai du un peu trop modifié à la suite de mon passage de mes feux d'origine halogène aux feux à led de la phase 1.
Mais grâce à ridah (merci encore) qui m'a envoyé son export de ses différents "leuchte" j'ai pu répartir sur un bon codage.
Ensuite mon second soucis venait du fait que je n'avais pas reçu les bons modules avec mes feux facelift, c'est modules n'avaient pas les câbles rouge/vert voir Photo de Ruskov1300444
Mais Ludo a fait le nécessaire pour que je puisse recevoir les bons modules (merci à lui) et du coup avec les bons, cela a marcher du premier coup !! :jaime:
https://youtu.be/9peDspBQUeA
Une bonne chose de faite! :Top:
kw9
Message par kw9 »
Ouf tu t'en es enfin sorti. :Top:
TTK22
Message par TTK22 »
et je t'en remercie !!! :Top:
@lulupsg1978 désolé de pas t'avoir aider plus rapidement, bon tout est rentré dans l'ordre
