Contant que ton Front Assist et régulateur se sont remis en route !!
Pour les AB, comme déjà dit, je vais passé en CC tout à l'heure pour avoir confirmation ou pas par rapport à ton module !
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
@titi73 ma cc m’a appelé pour confirmer le rdv sur internet donc j’ai effectivement qu’une simple vidange moteur pour les 45.000 car tout avait était fait à 29.000 elle m’a juste dit qu’il y avait une mise à jour du calculateur moteur je c’est pas si c’est en plus ou c’est gratuit j’ai pas eu le temps de demander.
@Snike merci pour les renseignement
De retour de ma CC.
C'est confirmé ! Ton module n'est pas compatible et donc faudra le changer pour un module avec toutes les compatibilités.
Changement à faire en CC car il faut tout recoder via l'ODIS.
Je vais en profiter pour modifier le Tuto pour rajouter l'info au cas ou un autre membre se retrouve dans la même situation
Totoff78
Merci @Snike je vais regarder avec ma cc dès que je vais la déposer pour la vidange qu’il me fasse un devis :welcom:
Mais de rien !! :Top:
Je t'avais dis que je te laisserais pas tomber :tongue:
Puis ça me rassure !! Ca ne viens pas de mon installation
Totoff78
Maintenant j’ai plus cas faire le nécessaire avec ma cc en espérant qu’il accepte de me changer la bcm et de tout recoder
Ils ne refuseront pas !!
Ils n'ont même pas le droit de refuser.
Ils doivent faire une lecture de celui que tu as en 1er lieu puis une fois ton nouveau module monté, il doivent réinjecter le fichier puis corriger certains ponts et rajouter tes AB.
C'est ma CC qui m'a expliqué comment ça se passe !
@Totoff78 attention Christophe, pense à prévenir qu'il ne faut pas toucher au module 5F, sinon tu perdras tes données du DP ... mieux vaut prévenir que guérir.
titi73 a écrit : 09 mai 2021, 18:07
A mon avis du tournes dans les 1000 € ...
809€TTC le remplacement de BCM en 2018 pour ma Blackette.
Totoff78
Mais si il copie toute les donner de la bcm normalement aucun problème non ? J’ai pas compris pourquoi je perdrais les données ? :scratch:
@Pochon 74 sa pique mais si c’est le prix à payer pour avoir les AB pas le choix :lol!:
Parce que en théorie il ne va rien copier, il va ré-injecter les données usine via Odis, alors à s'assurer que ça ne soit pas un tir groupé qui englobe le 5F ...
Je ne suis pas assez calé pour affirmer les choses, alors dans le doute je me renseignerais bien avant.
Totoff78
Ah oui je comprend mieux je penser qu’il copier les donner de la bcm mais si c’est celle d’usine forcément comme j’ai changer le poste, je vais lui demander le moment venue enfin quand il va faire le devis qu’il ne faut pas toucher au module 5F
Pour être tranquille, il faudra leur aviser des changements apportés sur ton véhicule de façon à ce qu'ils te les réinstalle
Totoff78
Comme le changement du poste et les options que j’ai rajouté avec obd11 ? Ou juste le poste ? Car je voie pas se qui y’a d’autre a par sa :lol!:
Tout ce que tu as fais qui nécessitait un codage !!
Totoff78
Punaise :oops:
GTO
Message par GTO »
Tu peux voir avec comment ça ce passe . J’ai un doute mais pour mon changement il me semble qu’il enregistrait les infos dans odis puis je devais changer la BCM et qu’il réinjectés avec recordage des clefs par exemple. Si sa fonctionne comme je l’ai compris du coup tu n’auras pas de souci. Mais à vérifier certainement que @Florian13 peux te dire si y’a des précautions à prendre avant ou pas ;)
@Snike je pense que tu n'es pas dans le vrai, je suis d'avis qu'une CC ne ré-injectera pas de codages qui ne sont pas d'origine, mais uniquement les valeurs usine enregistrées dans le système Odis.
Maintenant c'est peut être moi qui me trompe, mais le membre qui m'a codé mon DM m'a par exemple bien mis en garde et même conseillé de déconnecter mon 5F avant passage en atelier pour éviter toute erreur.
J'ai une CC sérieuse et en signalant ce point lors de la dépose c'est pris en compte, et le 5F n'est pas remis à jour.
Yoann a moins de chance, à chaque fois il doit refaire tout ses codages car la CC initialise tout les paramètres à chaque fois ...
Je confirme, à chaque fois, je dois reprendre tous mes réglages….
Totoff78
Oui donc je vais bien leur préciser de pas toucher au 5F et de pas faire de mise a jour, pour la vidange moteur il on prévue une mise à jour du moteur sa n’a rien à voir par contre j’ai rien besoin de leur préciser ?
Après en codage j’en et pas énormément j’ai le start and stop le dépliage des rétroviseurs à la mise en contacts et le module de couleur a l’intérieur le fond de compteur après sa m’empêche pas de les re coder une fois la bcm changer
