Bruits divers et Grincements toit ouvrant ...
wolfsburgman
Re: Bruits divers et Grincements toit ouvrant ...
Message par wolfsburgman »
Je ne suis pas encore passé chez Vw. Mais on m'a conseillé de traiter le joint du toit ouvrant… Donc, je vais le faire avec le produit de chez Sonax. :study:
Salut, je l'avais aussi fait mais ça n'estompe le problème qu'un moment, ensuite ça revient, plus ou moins rapidement je pense suivant le temps, la canicule de cet été n'est pas idéale pour les joints des véhicules.
En complément de nos MP, je te donne la référence que j'ai sur le bon d'intervention sous garantie : AKL44830004 - FILM PROTC.
Tiens nous informé de la suite.
wolfsburgman
:Top: Merci pour la référence. :bounce:
De ce que j'ai pu voir, c'est une feuille (à découper soi-même). :scratch:
Je confirme Titi... J'avais demandé à mon CC de regarder le toit ouvrant à cause des mêmes bruits que t'avais décrit auparavant. Pas de TPI qui consiste à poser des bandes donc juste un graissage pour commencer. Le bruit est revenu quelques mois après et comme tu le dis, la chaleur actuelle fait que le toit peut se faire entendre à l'ouverture/fermeture.
Aujourd'hui, la simple impulsion sur le bouton d'ouverture du toit et l'entrebâillement ne suffisent plus à faire disparaître ce bruit...
Hookmond
Voiture : G7 GTD 184CH 2016
Message par Hookmond »
Salut
Petit retour suite a l'intervention sur le toit panoramique de ma G7 GTD!
C'est pas facile d'avoir des infos sur ce qui a été fait, ils ne sont pas trop bavard...mais j'ai quand même reçu quelque infos.
Déjà, le responsable m'a certifié que tout les modifs on été faite avec des pièces / produits VW.
Ensuite la modif appliquée est faite en rapport avec un cahier des charges de chez VW, je pense que VW est au courant des problèmes de toit pano...et a donc dû sortir un bulletin technique pour ciblé pour ce problème?
Bref, je verrais avec les jours suivent si il n'y a plus de grincements...?
ALAVAL
Voiture : G7 RLine Carat 1.4TSI 125 Blanc pur
Message par ALAVAL »
Grincements ou couinements depuis quelques temps: VW a graissé le TO sur ma voiture neuve (moins de 6 mois). Mais dés que celui-ci est fermé, ça couine sur terrain légèrement chaotique.En mode entrebâillé, plus de bruits. En attente d'un rendez vous pour réglage de "contraintes", d’après eux,qui seraient trop serrés. Quand pensez vous ?
Golfiste depuis 1979
ça ressemble fortement au soucis que j'avais, évoque la TPI 2038655/3. Le sujet : Stiff @ Bruits divers et Grincements toit ouvrant ...
ALAVAL
Merci pour la réponse, je vais leur montrer ce document qui représente bien ce grincement présent sur ma voiture. Je vous tiens au courant.
ALAVAL
Suite aux grincement sur le TO, intervention en cours pour le réglage des contraintes et le graissage des éléments du toit par une graisse spécifique suite à un protocole TIP. A suivre
ALAVAL
je viens de récupérer ma voiture pour les couinements sur le toit ouvrant .J'ai soumis Le TPI 2038655/3 de 2015 que vous m'aviez indiqué mais il ne semble plus d'actualité sur les voitures de 2018. Ca leur a mis la puce à l'oreille quand même car ils ont trouvé un autre TPI qui indique que des limailles de métal, de fabrication ou de pose, ce soit mélangées dans les graisses du TO et provoqueraient des couinements. Ils l'ont déposé, nettoyé en enlevant l'ensemble de l'ancienne graisse, mis en place une graisse spécifique et réglé les contraintes et reposé le tout. Après essais fait avec le technicien, ça semble concluant car plus le grincement d'avant. A suivre...
:Top: pourrais-tu indiquer les N° de TPI ?
ALAVAL
Je les demandé mais ils me l'ont pas donner; il se rappelé plus très bien le numéro !!! mais ça existe car ils ont respecté le protocole et commandé la graisse spécifique, d’où l'immobilisation du véhicule. Il ma parlé de couinements sur le document et ça semble être assez récent (un an, deux..). J'étais le deuxième, qu'il se souvenait, depuis plus d'un an a avoir eu ce même souci.
Dommage merci pour ton retour.
ALAVAL
Je dois y repasser dans quelques jours, j’essaierais d'en reparler et d'avoir ce numéro.
BUHA
Voiture : GOLF 7 R 310
Re: Bruit Toit ouvrant
Message par BUHA »
Benn17 a écrit : 01 nov. 2017, 17:11
J'ai presque le même problème sauf que pour moi ce n'est que quand je roule à moins de 10 Km/h ( par exemple quand je veux rentrer ma voiture dans le garage j'entend un clok clok).
Après quelques recherches j'ai pu trouver d’où émané ce bruit; Je l'entend quand j'appuie avec mon doigt sur l'ensemble de cette zone (tissue).
Je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi mais check pour savoir.
Après si quelqu'un a eu le même problème , son aide serait précieuse !! :pale:
Slt.
Peut tu montrer une photos de l'endroit stp?
Car j'ai un bruit clok clok moi aussi que je n'arrive pas a trouver mais qui vien du dessus c'est sure.
BUHA
Message par BUHA »
CaratGolf a écrit : 07 nov. 2017, 21:45
Bonsoir, si je peux t'aider, j'ai personnellement rencontré ce genre de soucis sur la partie avant du toit , j'ai cru dans un premier temps au toit ouvrant, et après analyse, je me suis aperçu que le velum (le rideau) du toit ouvrant créait ce bruit, sorte de légère vibration métallique, peut être le rail de celui çi ou l'enrouleur dans le toit donc, car quand je le ferme je ne l'entend plus vraiment, mais sur le pavillon je peux en répertorier plusieurs des bruits parasites, je peux ajouter le câblage qui passe du hayon à l'intérieur de la voiture au niveau du coffre et qui se retrouve sur le plastique du pavillon arrière au dessus du cache bagages créant lui aussi une vibration et que je replace de temps en temps :roll: maintenant j'entend un autre bruit de grincement en plus mais c'est la vitre du toit cette fois ou son armature je pense, je vais essayer de graisser le mécanisme d'ouverture fermeture! D'ailleurs, quelqu'un sait avec quelle type de graisse je peux réaliser ce graissage?
Sinon faire attention aussi aux lunettes qui peuvent créer un bruit dans le porte lunettes ;)
Slt.
Comment tu accede a ce cable? Pour le remettre en place stp.
Car j'ai un bruit comme un cable qui teaine au dessus de ma tête un clok clok.
Je narrive pas a trouver..
BUHA
Message par BUHA »
Benn17 a écrit : 09 janv. 2018, 11:01
Voici exactement le bruit que j'ai.
https://www.youtube.com/watch?v=O9IQTCv ... e=youtu.be
Bonne journée.
même bruit pour moi...
Une solution?
Merci @titi13
T'a tpi a l'air d'installer le film a cet endroit
@Pnikko c'est exactement ça, heu par contre moi c'est titi73, la Savoie :D
Edit : je mets le lien de tes images, ce sujet n'était pas référencé à l'époque : Craquements du toit ouvrant panoramique (PASD)
@titi73
Désolé titi
Avant de partir j’ai juste nettoyé l’endroit de la TPI et la c’était dix fois pire j’en ai conclu que ça venait de là.
J’ai re nettoyé et j’ai passé mon nettoyant joint RUBBER CARE (GUMMI PFLEGE) Sur toute la longueur et ça fait effet.
J’ai trouvé une bande Téflon à coller l’endroit de la TPI je vais attendre un peut avant de le
Faire
