Sélection du profil de conduite en seconde monte
z
zeinfel
Voiture : golf VII 125ch dsg7 lounge
Re: Sélection du profil de conduite en seconde monte
Message par zeinfel »
Oui tout est nikel, pas de nuance de couleur. Ma voiture a 3000km, je sais pas si les plastiques change de couleur avec le soleil ou s'il s'amuse a changer le nuancier de couleur.
Oui il se touche un peu avec la MO. Y a un connecteur a rentrer et 3 codes a mettre. Et en cadeau ils m'ont laisser l'ancien bloc de connectique :D
Bricema
Voiture : Golf 7 iq drive 150 Tsi dsg
Message par Bricema »
Bonjour a tous,
Bon je vais peut etre passer pour un gogo, je suis ce topic depuis quelque temps,et j ai pas encore tout comptris,
J ai une g7 sw tsi 122 ch en boite manuel.... Avec le pack assist 1 , est il possible dans mon cas de faire installer ce kit ou pas ??? Je crois que mes reglages aux vagcom seront supprimé ?
Merci d avance pour vos réponse et bonne journée a tous :coucou: .
z
zeinfel
Je ne peux pas t'aider la dessus. Apres tu peux passer en cc et il regarde la compatibilité avec ta voiture via la carte grise
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
Après avoir demandé à plusieurs cc, les conditions sont:
- Avoir le star&stop
- Avoir une DSG et/ou le régulateur de vitesse
Bricema
Merci pour la réponse,
Donc tu dis dsg et /ou le regulateur,peux tu preciser exactement,
Car j ai tout sauf la boites dsg ,
Merci de me confirmer
A bientot
Garrett
Message par Garrett »
C'est pourtant clair non ?
DSG ET OU
Vous êtes sur pour le start&stop ? Parce que vois pas trop le rapport en fait ?
Sur la mienne qui était une option (Belgique) je n'ai ni la DSG (mais bien le régulateur) ni le star&stop.
En tout cas c'est sympa comme truc.
Garrett
L histoire du s/s est due uniquement à cause du programme injecté lors de la mise a jour quand tu rentre le code de post équipement via odis .
Donc pour ce code s/s obligatoire
Bricema
Ok ok Garret :D , merci pour la réponse , desolé je suis un peu dur d 'esprit :) tout est clair ,merci
Garrett
Y a pas de mal ç est le weekend :tchin:
Confirmation par Vw de la compatibilité avec la mienne et commande faite.
Le concessionnaire Vw m'appel des qu'ils reçoivent la pièce. ;)
J'ai commandé également la commande vocal ;)
jblsteeve
Voiture : Facelift - Rline - Highline - 2.0 TDI -
Message par jblsteeve »
anthonyrom a écrit :
Ca donne envie. D'apres vous c'est réalisable tout seul en ayant le vag com?
Pareil pour moi, mais il faudrait a mon avoir le codage de quelqu'un avant et après...
Facelift - Rline - Highline - 2.0 TDI - Discover Media - DSG
jblsteeve @ [jblsteeve] Golf 7 R-Line (facelift) - 2.0 TDI 150 cv DSG
Je voudrais bien vous aider mais j'ai pas de vagcom, et c'est Vw qui va me les faire officiellement ;)
Mais aussi un prix malheureusement officiel vw :evil:
L
Lebu01
Voiture : Golf 7 variant
Message par Lebu01 »
Mon CC ne reconnait pas le numero du kit. Et quand il demande a l importateur belge, ils veulent vendre la piece 147€ plus tva. Et ce, sans la moins d oeuvre. Et ils me disent aussi qu il faut compter le prix de l activation en plus. Au secours... Avez vous plus d info pour la Belgique? Il parait aussi que ca n a jamais ete realise en Belgique alors que je peux lire qqes experiences deja faites ici en Belgique. Est ce que la cle est vendue avec le boitier?
Merci d avance pour votre aide ou explications.
J'ai suivi le sujet, le prix du kit inclus la clef d'activation, il faut donc compter le prix du kit y compris clef d'activation (121€ en France fin 2015) et la main d'œuvre (environ 120€).
z
zeinfel
Dans mon kit il y avait la commande de tableau de bord, la notice de montage, d'integration et le petit livret avec les 3 codes à rentrer.
jblsteeve
Je pense donc qu'il doit y avoir 3 code à changer
Moteur
Clim
Direction
Ça pourrait coller
Garrett
Tu oublies le codage du module 9 BCM
le nombre de code n'est pas représentatif à mon sens
Jblsteeve,
Installation faite chez Volkswagen la voiture vient d’être récupéré sélection du Profil rajouté :Top:
Je te confirme 3 codes sont présent dans la boite ;)
Photo après installation:
http://img11.hostingpics.net/pics/60402 ... wGolf7.jpg
Par contre petit problème au moment de récupérer ma voiture chez Volkswagen...
un détail: A l'origine j'avais uniquement le bouton Start and Stop celui au milieu " (A)Off "
J'ai récupéré ma voiture et le réceptionniste me dit:
1ere chose:
L’installation était longue car il a fallut tirer le faisceau et démonter la console centrale. :roll:
Moi j'avais compris qu'il y avait juste le bouton Mode à rajouter et activer ça avec la valise ODIS chez eux...
Puis 2eme chose:
Il me dit, ont a pas pu activer le bouton ASR et il n'y a aucun moyen de le faire ils ont eu confirmation du service technique. :scratch:
Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve alors avec ce bouton ASR qui a été commandé chez eux grâce à mon n° de châssis.
Le réceptionniste sympathique me dit vous avez le réglage dans le DiscoverMedia ce bouton est réservé au GTD et d'autres modèles...
Pourquoi m'ont t'ils fournis ce bouton qui ne sert finalement à rien ? :scratch:
Volkswagen peuvent t-il suivre cette procédure OU une autre pour faire fonctionner le bouton ASR? : (Sinon pourquoi ?)
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/16/m ... on-int.pdf
http://www.uspmotorsports.com/downloads ... on-int.pdf
Dernière modification par Golf24Carat le 16 mars 2018, 23:34, modifié 2 fois.
Je suis d'accord que tu as un bouton qui ne sert à rien et que c'est un peu bête mais s'il allait est ce que tu t'en serviras ?
Il y a souvent ce genre de bouton sur les automatiques car sans çà tu risquerais de ne plus avancer si les roues patinent à l'avant.
Les gti, gtd et R c'est pour retarder (voir couper sur la R) l'action du contrôle de stabilité donc rouler plus sport avec les pneus qui glisseront mais pour çà il faut du couple et des chevaux.
