Rétroviseurs rabattables
Zaz94
Re: Rétroviseurs rabattables
Message par Zaz94 »
En ce qui me concerne, j'ai une carat donc le keyless et je confirme que dès que je passe la main dans la poignée (conducteur ou passager) la voiture se déverrouille et les retros s'ouvrent. Pour le coffre, j'ai pas fait attention.
Stiff
Message par Stiff »
Sur la mienne, Carat de décembre 2013 + Keyless, les retros se déplient uniquement lorsque je touche la poignée conducteur. Si j'ouvre le coffre ou la porte passager les retros ne bougent pas.
Consommation Spritmonitor
Swistak
Voiture : VW Golf GTI TCR
Message par Swistak »
C'est un réglage possible, le concessionnaire me l'as dis lorsque que j'ai été chercher la mienne
Setup -> Rétroviseurs et essuis-glace (un truc du genre)
2019 Golf GTI TCR 290 - 2016-2019 Golf GTE - 2014-2016 Golf 1.2 TSI CUP
Stiff
Message par Stiff »
Tu règles juste s'ils s de ferment ou non, pas le moment où ils le font.
d
djeffon
Voiture : 307 CC, 205 indiana, Golf VII 1.2 TSI105
Message par djeffon »
J avais demandé à la concession, le préparateur devait me rappeler... j'attends toujours.... :sleep:
regis31
Message par regis31 »
La mienne septembre 2013 et les retros ne deverouille qu a la mise en route du moteur et pas a l ouverture.bizarre les differences
A3 ETRON ambition luxe 2015
glf7
Message par glf7 »
salut
c'est peut etre idiot, je pensais a tout hasard a une manip mais je sais pas si cela fonctionnerait peut etre certains d'entre vous ont deja essayé
pour annulé le rabatement des rétros uniquement a l'ouverture des portes :
avant d'éteindre le moteur, rabattre les rétros en manuel de l'interieur (sur le bouton)
ensuite activé la fermeture du vehicule avec sa clé
ensuite activé l'ouverture du vehicule idem
voir a ce moment la si les retros se deplient ou pas ??
Golf 7 CUP 3 portes 1.2 tsi Bluemotion Gris Tungstene
options : bixenons directionnels et feux de jour a led, odb couleur,roue de secours galette ,extension garantie 1 an ou 30000km
Mickael1977
Message par Mickael1977 »
Dans ce cas tes rétros resteront pliés. Et ce, même en roulant (à moins de remettre le bouton sur L,R ou 0).
C'est une solution qui a déjà été proposé et pour laquelle nous opterons cet après-midi quand j'irais chercher la voiture.
a
alexcoco03
Voiture : GOLF 7 GTI PERFORMANCE DSG
Message par alexcoco03 »
Je cherche les codes via VAGCOM pour que mes rétroviseurs se déploient après avoir mis le contact et non à l'appui sur le bouton ouverture de la clé ou avec le KESSY le passage d'une main dans la poignée.
Ma Golf est de février 2015. Un ami vient d'avoir une POLO neuve de mars 2016 et ses rétro se déploient dès qu'il tourne la clé pour mettre le contact et non à l'ouverture de la voiture.
Par avance merci de vos retour.
Bonne journée
FREDLA
Message par FREDLA »
C'est étonnant que tu souhaites revenir à l'"ancien" fonctionnement (ouverture à la mise du contact - c'est celui que j'ai) car il a un gros défaut : les lumières qui sont dessous ne sont quasiment jamais exploitées :(
Lorsque tu ouvres la voiture, les rétros sont repliés et ne s'allument donc pas ; ils ne servent à rein ! Finalement ils ne s'allument que lorsque tu descends de la voiture, jusqu’à ... ce que tu la verrouilles.
Ah si, ils restent allumés dans mon garage (où j'ai la lumière) car je ne la verrouille pas :roll: ... complètement inutile ! :sexe: :Nul:
FREDLA,
Il y a une programmation qui existe au Vagcom qui permet d'avoir l'éclairage sous les retro allumé même retro fermé.
Mais retro fermé ils éclairent plus la portière que le sol...
a
alexcoco03
Merci de vos retour.
Est-il possible d'avoir donc les codes VAGCOM pour le déploiement des rétro après avoir mis le contact et également l'éclairage sous les rétro même fermés ?
Cordialement
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
Pour ma part, Golf d'octobre 2013 (keyless) , les retroviseurs se deplient uniquement a la mise en route du contact ;)
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Quelqu'un pourrait-il svp me rappeler la manip à faire pour que les rétros ne se rabattent pas à la fermeture du véhicule, permettant ainsi de garder les oreilles déployées avec le véhicule fermé.
J'ai essayé de mettre le comodo sur "position rabattu" après avoir couper le moteur et ouvert la porte (soit coupure du contact) mais cela ne marche pas. En revanche, dans cette positon vu que les rétros se sont rabattus, quand j'ouvre le véhicule les rétros restent rabattus.
:coucou: Bawakuda
Dans la voiture sur le Discover:
- appuyer sur bouton CAR
- sélectioner "Réglages"
- sélectioner "Rétroviseurs et essuie-glaces"
- sélectioner "Rabattement pdt. stationnement"
Et mettre la molette de réglage sur G ou 0 ou D ou dégivrage.
Pour que les retro se rabbatent lors du verrouillage du véhicule.
Si la position en bas à gauche de la molette de réglage sur la porte est sélectionné "rabbat des reto" lorsque le moteur est coupé et porte ouverte tes retro resteront ouvert et ne se fermeront pas à la fermeture des portes, même si l'option est activé dans le Discover.
FREDLA
Il y a une option à décocher dans le Discover. Je ne sais plus ou exactement mais c'est surement dans les réglages de CAR.
Bawakuda
:coucou: Golf24Carat et merci, c'est bien ce qu'il me semblait faire pourtant, au moins maintenant je suis sur de la manip, je retenterai ça et vous dirai quoi ;)
+1, c'est bien comme ça que ça fonctionne :D
Si la position en bas à gauche de la molette de réglage sur la porte est sélectionné "rabbat des retro" lorsque le moteur est coupé et porte ouverte tes retro resteront ouvert et ne se fermeront pas à la fermeture des portes, même si l'option est activé dans le Discover.
(Fonctionnement sur la mienne avec Keyless)
Il y a peut-être une légère variante à ce niveau si il n’y a pas de Keyless juste le moteur coupé sans ouvrir la porte. A vérifier...
Tiens nous au courant ;)
Bawakuda
Je vous confirme que cela ne fonctionne pas sur la mienne :(
Si vous voulez je pourrais vous montrer ça au rasso.
