Reggie Lewis - Golf 7 GTE blanc 2018
Remundo
Re: Reggie Lewis - Golf 7 GTE blanc 2018
Message par Remundo »
Yann 22 a écrit : 28 mai 2021, 18:34
Bjr
Surgonfler les pneus pour la conso, c est à dire ? 3 bars ? Ça joue vraiment sur l autonomie électrique ?
ceux qui t'en parleront le mieux sont les cyclistes.
Oui ça joue et pas qu'un peu...
Source sheldownbrown
pour les voitures comme la Golf, je conseille 3 bar sur les 4 roues.
On peut aller plus loin, mais peut-être pas à conseiller pour le conducteur lambda, car alors on est alors plus proche des limites du pneus.
Remundo
ici j'ai un graphique très intéressant pour les pneus de voiture
on y voit notamment la comparaison entre les pneus "verts" et les pneus "performances".
Source : Rolling Resistance of Tires
voyez qu'en 2 Bar et 4 bar, il se passe des choses quand même !
Mais attention, cela n'impacte QUE la résistance au roulement des pneumatiques.
Pour une voiture qui roulent vite, c'est la trainée aérodynamique qui est dominante dans la consommation.
Reggie Lewis
Voiture : Golf VII GTE
Message par Reggie Lewis »
Remundo a écrit : 29 mai 2021, 10:33
Alors pour être cycliste, si effectivement dans le passé les cyclistes gonflaient à bloc, jusqu’à 10 voir 12 bars dans leurs pneus, cette tendance est passée. Maintenant les coureurs professionnels privilégient le confort. De plus des études ont prouvé que des sections de pneus plus larges étaient meilleures pour l’aérodynasmisme.
Là où avant ils avaient des sections de 20mm gonflées à 10 bars, maintenant ils seront plus en 25mm et 8 bars voir moins.
Bref fin du hors sujet :)
Yann 22
Voiture : Golf GTE
Message par Yann 22 »
J avais 33 affiché hier ( charge différé ) J ai fait 34 km réels...
Aujourd hui 39 affichés charge en direct....
J ai du avoir un problème de charge en charge différée je pense.
Oui entre ce qui est affiché et ce qu on fait réellement faut bien enlever 10 km...
Sauf qd mon ODB à marqué 33 , j en ai fait 34
Je pense que le système est très subtil ou délicat...parfois je comprends pas tout.😉
Reggie Lewis
Yann 22 a écrit : 29 mai 2021, 14:55
Peut-être un temps de programmation trop court et la voiture n’a pas eu le temps de se charger à fond. Ça m’arrive des fois. Et après si tu étais à moins de 13kwh de moyenne tu fais un peu plus qu’annoncé.
Question HS : Yann 22, 22 pour les Côtes d’Armor ou rien à voir ?
Yann 22
Voiture : Golf GTE
Oui oui côtes d Armor !
Toi aussi peut être ?😉
Reggie Lewis
Je n’y suis plus mais je suis originaire de Dinan
Yann 22
Voiture : Golf GTE
Reggie Lewis a écrit : 29 mai 2021, 16:52
Bonsoir
Record aujoud hui avec ma gte de déc 2015 138000 km :
Charge à 39 km
Km réalisés 37 km conduite éco normale.
14,9 kw / 100 délivré par la batterie pour 37 km faits ? C est bien ? Batterie en forme ?
Merci.
Reggie Lewis a écrit : 29 mai 2021, 10:12
Je roule toujours en D et passe en B lorsque j’ai besoin de ralentir. Rester toujours en B tu ne profites pas de la roue libre, tu dois gérer avec la pédale d’accélérateur. En ville pourquoi pas mais sur route c’est chiant.
Par contre pour l’autonomie affichée, moi je ne vois jamais de changement. Entre la théorie et la réalité il y a souvent un monde.
Si d’autres personnes peuvent nous dire si pour eux aussi l’autonomie affichée varie suivant leur condition de conduite.
En fait, c'est assez kiffe-kiffe niveau conso. Mais je trouve beaucoup plus confortable de freiner en B qu'à la pédale (et plus ludiuqe aussi).
Concernant l'autonomie, les derniers modèles (+/- > 2018) tiennent compte de la conso récente. Les plus anciens se basent sur la conso de 13 kWh/100 km.
Remundo
il n'y a pas de mode "idéal" entre le B et le D.
Personnellement je passe facilement de l'un à l'autre par une simple touchette arrière sur le levier de la DSG.
A noter que si on reste en B et qu'on enfonce trop la pédale de frein, on risque plus de solliciter les freins mécaniques qui sont dissipatifs.
Reggie Lewis
Petite question aux spécialistes.
Ma compagne va prochainement faire un trajet de 120 km aller retour, sans possibilité de recharge autrement qu’au départ. Le trajet va se décomposer comme ceci. Départ traversé de villes, puis routes départementales avec traversée de villages puis 50 km d’autoroute. Le retour sera départ 50 km d’autoroute puis routes départementales et ville.
Quel est selon-vous le meilleur mode à utiliser ? Elle voulait faire les 35/40 premier kilomètres en e-mode et finir en thermique. Je lui ai répondu surtout pas, mais j’hésite entre le mode hybride auto ou GTE. Elle déteste le bruit en GTE, mais j’ai peur qu’en hybride auto, la voiture reste principalement en e-mode les premiers kilomètres et qu’elle n’ai déjà plus d’autonomie électrique avant même d’atteindre l’autoroute.
Comment optimiser au mieux ce genre de trajet ?
Gérard07
Message par Gérard07 »
Je te conseille vivement de démarrer en mode hybride. La voiture ne restera pas en mode électrique jusqu'à ce que la batterie soit "vide".
Cordialement,
Gérard
Reggie Lewis
Hybride auto plutôt que GTE ? Il me semblait avoir lu qu’en hybride le moteur thermique se mettait en route à partir de 50 km/h mais je me souviens l’avoir vu éteint en roulant à 80. Et il me semble avoir lu également que le mode GTE régénérait plus l’énergie. D’où mon interrogation ?
Gérard07
Tu as écrit que madame détestait le bruit GTE ! donc je ne me permettrais pas de peiner madame !
Cordialement,
Gérard
Reggie Lewis
:D merci :Top:
Départ en eMode, autoroute en Hybrid Auto et l'inverse au retour.
Remundo
Reggie Lewis a écrit : 07 juin 2021, 15:33
Hybrid Auto ou Batterie Hold ont des fonctionnements assez proches (le premier sollicilte plus la batterie)
ce n'est pas la vitesse de la voiture qui déclenche le moteur thermique, mais la puissance appelée, en général au-delà de 20 kW, le thermique démarre, et en-dessous il s'éteint. Mais cela en fonction du niveau de charge de la batterie.
Reggie Lewis
Merci pour les précisions. Je me demande si ce n’est pas le vendeur plutôt qui m’avait dit qu’en hybride le thermique se mettait en route à partir de 50 km/h et en GTE à partir de 30.
Je vais lui dire de passer en mode hybride dès qu’elle sort de la ville et ensuite vroum vroum :vroum:
Ton vendeur a raison mais le mode GTE consomme beaucoup car il recharge en permanence la batterie et n'utilise qu'à très faible allure la propulsion électrique seule.
cokin26
Voiture : Golf MK7.5 Gte 2017 Black Rubin
Message par cokin26 »
Hello,
Oui mais j'ai l'impression que le mode gte charge aussi plus vite la batterie ?
J'ai fais le test ce matin justement, j'ai du faire à peu prés 20 km de ville/voie rapide et j'ai récup plus de batterie qu'en hybride "classique".
Plus de 10km en gte, alors qu'en hybride +/- 5/6 km .
Ou alors je ne lui trouve que des qualités ^^
