En fait, Dom', je n'avais pas réagi sur le coup à ta remarque, mais par construction, le couple généré par un coup de frein appuyé est bien supérieur au couple max du moteur. Si le pneu glisse en accélération, on devrait craindre de voir le pneu sans cesse tourner aux freinages !FIERZA a écrit :Avec 220 cv, en 16, tu auras intérêt à démarrer doucement sur le sec ...
Les jantes vont tourner dans les pneus
compatibilité jantes
Re: compatibilité jantes
- FIERZA
- Membre Pro
Ehhhh, c'était pour riiiirrre
D'un autre côté, au freinage, il y a de l'appui ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ah bah, ca m'va mieux !! :o
Ne sachant pas trop où poster, je me permet de poser ma question ici :
J'ai actuellement une G7 TSI 105 et je vais changer pour une G7 GTD
Mes roues hivers seront-elle compatible sur ma GTD ? Je précise que ce sont des roues que j'ai acheté en concession lors de l'achat de mon TSI (pneus michelin 205/55 R16 sur jantes tôles)
Mon CC m'a dit oui mais il avait pas l'air de trop savoir, j'ai senti comme une hésitation, je préfère avoir votre avis histoire de me rassurer complètement
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- pims89
- Voiture : GOLF VII TSI 140ACT BVM 6 reflet argent
J'ai une amie qui a une simple golf 7 confortline en 1.6 tdi, est-ce que du 15" se monte dessus ou obligatoirement du 16, ca serait pour les mettre en hiver?
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
- pims89
Bonjour. Oui c'est bon du 15 pouces pour le tdi 1.6l 105, c pas bon pour le tdi 2L 150.
Thonon74
- Voiture : Golf 7 Highline, Bal
J'ai eu la meme deconvenue que toi. La 7 est differente.
Golf 7 Highline blanche, TDI 2.0, jantes 16", sellerie Alcantara,
- HIRONDELLE01
- Débutant
- Voiture : GOLF7 TDI 105 CARAT DSG7
Bonjour amis golfistes,
Est ce que quelqu'un aurait un plan intéressant pour acquérir des jantes VW (ou autre) Golf 7 en 16 ou 17 pouces pour monter des pneus hiver ?
La monte d'origine de ma Golf Carat est 225 X 45 X 17. La concession VW me propose un kit avec des 205 x 55 x 16 et des jantes ASPEN 5 branches avec des Pirelli à 1050 euros. VW m'a confirmé que les jantes Golf 6 ne sont pas compatibles avec la 7 à cause du déport. Merci beaucoup de vos réponses.
Nouveau Golfiste : GOLF CARAT TDI 105 DSG7 Tungstène
- FIERZA
- Membre Pro
Ahhh, 1050 €,
Si j'étais à ta place, je monterais des pneus hiver en 225/45R17 91 V (ou H) ou en 205 50 R17 93V sur mes jantes d'origine ...
Comme tu habites en Rhône Alpes, tu les feras changer au changement d'heure été/hiver et vice versa pour 70 € les quatre
P.S.:
Perso, je me ferais plaisir en montant ça sur mes jantes de 17
http://www.allopneus.com/CONTINENTAL-WI ... 68918.html
Le tout monté équilibré pour 640 euros, la pilule est quand même moins dure à avaler.
Et là, tu ferais des jaloux sur les forum G7 et G6 ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Et pourtant, j'ai moi-même testé des jantes Dijon de G7 sur mon ex G6 (écart de déport de seulement 2mm entre les deux autos) et aucun souci, aucun bruit, ni phénomène de tirage, ni frottement sur la jambe de force ou dans les ailes, en braquage à fond ou en ligne droite. Que ne ferait-on pas pour inciter le client à acheter.HIRONDELLE01 a écrit :VW m'a confirmé que les jantes Golf 6 ne sont pas compatibles avec la 7 à cause du déport. Merci beaucoup de vos réponses.
Genre les miennes, très comparables en TS830.timor a écrit :Autant mettre jante tole en 16 en ts850.
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... =24&t=5323
Dernière modification par Kyle le 01 nov. 2014, 16:07, modifié 1 fois.
- FIERZA
- Membre Pro
Oui, mais le TS 850 P n'existe pas en 16 ...timor a écrit :Autant mettre jante tole en 16 en ts850.
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ex: G7 TSI 125 DSG7
- HIRONDELLE01
- Débutant
Merci bcq de vos réponses. Je trouve aussi que le prix du kit VW en 16" avec des Pirelli Snowcontrol a 1050 euros est trop cher, du moins pour moi !
J'ai vu que Norauto proposait des jantes alu à env 350 euros les 4 en 16 pces. C'est toujours plus esthétique que des jantes tôles et pour 20 à 25 euros de plus par roue. Celà me permet aussi de monter des Continental TS850.
Au global, ça fait déjà un budget coquet de presque 800 euros pour 4 jantes alu +pneus montés équilibrés.
Après, il faut avoir confiance dans des jantes alu Norauto ou Feu Vert. Un prix agressif sur ce genre de pièce n'est pas dû au hasard...
- HIRONDELLE01
- Débutant
Oui, effectivement, il y a toujours un risque de faire confiance à Norauto ou autre !
Je vais donc regarder de plus près la proposition de Fierza de rester en 17 pouces avec des pneus intéressants. Celà limite aussi l'investissement !
Perso, je fais confiance à de la pièce de la marque d'origine.
Thonon74
J'ai fait monter des Conti TS 850 sur des jantes alu en promo chez Norauto. Le tout pour 750 Euros. Les jantes sont tres jolies t ne coutaient 'que' 40 Euros de plus que les toles. Les contis sont tres bien mais un peu bruyants. Ils s'usent plus vite que les Michelins (mais sont meilleurs pour moi) et moins que les Nokian (les meilleurs que j'ai eessayés de loin) qui doivent etre faits en fromage tellement ils s'usent vite.
- mcapocas
- Voiture : Passat Variant B8 1.4 TSI ACT 4Motions
Je vais tantôt commander mes nouveau pneus d'hiver et souhaite réutiliser les jantes que j'avais sur ma G6 que j'ai moi-même racheté à un collègue en G6 GTI.
Ces dernières ont les caractéristiques suivantes: 6 1/2Jx16H2 ET50
Actuellement, sur ces jantes, j'ai des vieux pneus en 205x55x16 (Goodyear ultra grip 7 usés jusqu'à la toile) avec une mention écrite dessus "ne pas monté sur des jantes en 6 1/2J" que je viens de découvrir.
J'ai fait 4 saisons avec sans problème particuliers donc je m'inquiète pas trop mais pour la nouvelle monte sur la G7 j'aimerais faire dans le politiquement correcte et c'est pourquoi je vous sollicite.
Est-ce que ces jantes sont compatibles avec la G7 SW (monte été: 225x45x17 91Y) et quel grandeur de pneu dois-je monter dessus pour être homologué ?
Merci d'avance pour vos précieux renseignements.
VW Passat Variant 1.4 TSI 150CV 4Motion
Tu veux dire que c'est une inscription gravée (ou du moins moulée) sur le flanc du pneu et qui précise une largeur de jante ?
