Bonjour à tous, alors voila depuis quel temps avec ma golf 7 2013 2.0l 150
J’ai l’éclairage afs qui ne fonctionne plus quand je braque, je n’ai pas de défault afs comme j’ai put avoir par le passer, j’ai quand même vérifier mes ampoule et aucun filament est casser ou le verre noirci.
J’ai vérifier avec mon vagcom je n’ai pas de défault mis à part le capteur de pluie et luminosité.
Avez déjà eu ce soucis ?
Merci de votre aide !
Afs ne fonctionne pas, aucune alerte défault sur le dp et obd
Re: Afs ne fonctionne pas, aucune alerte défault sur le dp et obd
Salut, ça ne fonctionne plus depuis que ton capteur est HS ?
Je n’en n’ai aucune pour le coup, le défault du capteur et en date d’aujourd’hui sur mon scan vcds.
Mais le capteur fonctionne bien le deux s’allume et s’éteigne tout seul,
Y’a juste marquer mauvais emplacement de mémoire
Comment as-tu précisément procédé pour vérifier le fonctionnement des feux d'insertion ? Tu as quel type de phare ?
J’ai les be xexon directionnel
J’ai simplement vue que la nuit rien ne s’allumer que je braquer à cause ou à droite
