Remplacement liquide de frein
- Sim671
- Voiture : Golf 7.5 GTI Performance
J'aurai voulu avoir votre l'avis de la part de certains membres, si pour eux il est nécessaire de faire remplacer le liquide de frein comme préconisé au terme de la 3ème année, puis tout les 2 ans... ?
Puisque que selon moi, c'est plutôt pousser à la consommation....
Modifié en dernier par Sim671 le 26 août 2016, 12:30, modifié 1 fois.
Re: Remplacement liquide de frein
Changer le liquide de frein est indispensable, les préconisations sont à suivre, en effet, il est sensible à l'humidité, il chauffe beaucoup, et perd de son efficacité dans le temps.
Après reste à savoir si on veut garder, dans le temps, toute l'efficacité de son système de freinage, et des éléments qui le composent. Pour moi la question ne se pose même pas. Ce n'est peut être pas là qu'il faut faire des économies, à mon avis.
C'est comme les vidanges, les filtres....plus on tarde, plus les problèmes s'accumulent.
- Voiture : Golf TSI 105 déc.2013
En principe je dois le faire à la fin de l'année 2016, mais je vais attendre 6 mois de plus pour le faire faire lors de la révision annuelle. Mes arguments pour attendre ? En 6 mois le liquide ne va passer de "bon" à "pas bon", et, quand la voiture est récente, les joints, les tuyaux de freinage sont en bon état et étanches. Ce n'est plus trop le cas sur une vieille auto, où là en effet, il faut le changer régulièrement.
- Sim671
Ok, merci pour vos retours.
Je compte bien garder une efficacité du freinage dans le temps, comme je compte de toute façon pas à la revendre la Golf.
Donc d'ici quelques jours je passerai chez le CC pour le remplacement du liquide.
- Voiture : GOLF ALLSTAR 2016 châssis sport 1.6 110
bonjour ,
Remplacer le liquide de freins oui, mais avant, il faut savoir que il existe un appareil appelé testeur de liquide de freins, il mesure la température d'ébullition de votre liquide, ainsi que son pourcentage d'eau, après lecture de l'abaque fournie, vous savez, si vous devez ou pas changez votre liquide.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le volume de liquide nécessaire pour purger les freins svp.
Avec 1 litre tu est large et il faut aussi penser à ceux qui ont une boite manuel, à faire l'embrayage
- Voiture : Golf 1.2 tsi 105 DSG7 Carat
C’est marrant, je me posais justement la question du changement du liquide de frein
J’ai remarqué que lors de la dernière révision, celle des 3 ans, celui-ci n’avait pas été changé
Entre temps, j’ai changé en CC mes plaquettes de freins, et au moment où j’écris ce message, je ne sais pas si l’opération a été effectuée à cette occasion.
Je vais vérifier sur la facture avant de déposer ma Golf (ce matin), pour sa révision des 4 ans
Super merci pour les infos eyo! Je ne savais même pas que l'embrayage se purgeait aussi, donc tu fais bien de me le préciser!
Penses-tu qu'avec 1.5 litres je puisse faire l'embrayage également?
Largement oui,
une fois que ça coule propre et clair c'est bon.
- Voiture : Golf VII "Sound"
Embrayage hydraulique comparable aux golf 3 Tdi, GTI et autres de la grande époque, durée du liquide par "sécurité" 4 ans...
Golf VII TSI 110 DSG Sound - AUDI Coupé GT5S - Cab Karman 93 - Polo 6N2 SDi - Audi A3 quattro TFSI
- Voiture : Golf 7 GTi 220 noir intense
De mémoire, tu as besoin de 2X 50 ml pour l'embrayage. Donc tu es largement bon. Comme dit plus haut, 1L pour le circuit de freinage est siuffisant. SI tu fais ton remplacement toi même, il faut mettre une pression à 2.0 bars afin de purger le bloc ABS.
je vais faire la purge de mon liquide de frein, la voiture a passé 4 ans et ça n'a jamais été fait encore.
Je vais prendre un bidon de 1L. Il faut du DOT5.1 ou 4 svp ? Ensuite pour l’embrayage c'est tout dans le bocal non ? je ne comprend pas votre histoire de purge de l’embrayage. Ne suffit-il pas de purger le liquide de frein et ensuite remplir ?
merci beaucoup
merci beaucoup
Les freins et l'embrayage c'est le même bocal,
Par contre tu as forcément un circuit à part pour l'embrayage.
Du coup je m’y prend comment pour purger le circuit d’embrayage ? Et il se repliez ensuite tout seul aussi quand je remplirai le bocal de frein ?
Il faut surtout pas que le bocal soit vide à 100%
le mieux est d'aspirer le vieux liquide du bocal,
ensuite remplir avec du neuf.
Une fois rempli avec le liquide neuf laisser ouvert le bocal,
ouvrir la purge du récepteur d'embrayage et le liquide sale vas couler par gravité.
J'espère que c'est clair
Il existe effectivement des testeurs de liquide de frein et je m'en suis procuré un sur ô....ô.com car je me posais les mêmes questions... et vu le prix de l'appareil comparé au prix du remplacement, le choix a été facile à faire!
Essai sur ma golf 7 de 2 ans : taux d'eau contenu = 0%
Essai sur une 207 de 10ans : taux d'eau contenu entre 1&2% (acceptable)
Tout ça pour dire que si votre circuit de frein est en bon état et/ou que vous n'oubliez pas de refermer votre bocal de liquide de frein, vous avez de la marge!
Se qui serait intéressant de faire, c'est de tester un liquide qui sort du circuit (par une purge)
je ferais ça un jours avec mon testeur pro et je vous dirai la différence.
@Efji ça fait beaucoup 10 ans compare la couleur du liquide avec un neuf, aussi.
