Caméra de recul seconde monte.
Re: Caméra de recul seconde monte.
Sympa le site et ça peut toujours servir un jour.
Pour finir tu vas faire quoi avec ton ami ?
- Voiture : golf 7 2.0 TDI Caratline
bah je lui dit ce que j'avais trouvé :
- soit une interface non OEM
-soit changer d'autoradio
-soit abandonner
-soit abandonner
- Floxsousou
- Voiture : Golf 7 R-line
Comment il se la joue ce Vincent...
J'plaisante
J'plaisante
'Le plaisir commence là ou un moteur diesel s’arrête, à 4.000 tours par minute...
Sousou
Sousou
- Garrett
- Voiture : Golf VII Confortline TDI 150
Re !
Seconde monte j'ai pas trop ce genre de retrofit c'est trop la merde à faire mais je peux demander à d'autres
après tu veux sur quel média ?
Disco / pro ? Composition ?
G7 Confortline TDI 150 Blanc pur - Xénon directionnel - feu diurne et plaque ar. led - ODB Couleur , Alarme , Rétros rabattables + Double sortie echap. chromée / Intérieur full led / Feux led ar. led
- Voiture : Golf 7 DSG 150 (origine Allemagne)
Bonsoir à tous, je viens de terminer mon rétrofit à l'instant, d'après ce que j'ai pu trouver sur d'autres site, j'ai codé en allant avec le VAGCOM dans le module 5F (information électriques), puis codage long, byte 19 et j'ai coché le bit 4.
Ca fonctionne bien, par contre, pour ceux qui ont la caméra d'origine, dès que je repasse la marche avant l'affichage caméra disparait, il ne devrait pas rester jusqu'à 5 ou 10km/h en marche avant ?
(et autre chose, j'ai monter le fusible à l'arrache car je n'ai pas réussi à démonter la boite à fusible pour avoir accès à la partie arrière, quelqu'un à déjà fait ?).
Sinon j'ai pris pas mal de photo... si quelqu'un à le courage de faire un tuto, je veux bien lui envoyer.
- Benn
Pour la caméra de recul, quand j'enlève la marche arrière, l'image de la caméra disparaît aussitôt.
- Benn
Ah oui, t'as raison ! Je me vois entrain de galérer à passer la marche arrière parfois et l'image reste. :bien:
c'est bon, j'ai trouvé le codage complet pour que la caméra reste activée quelques secondes lorsque je passe autre chose que la marche arrière.
Donc le codage complet à faire avec le VAG-Com c'est :
- module "5F (information électriques)" puis "codage long" puis octet 19, cocher le Bit 4 (pas de description)
- module "10 - Assistance stationnt", mettre le code de sécurité 71679, puis "codage long"
-> Octet 1, cocher le Bit 0 ("mute fonction active")
-> Octet 2, cocher le Bit 0 ("Optical Parking System (OPS) active)
-> Octet 2, ne pas cocher le Bit 2 ("Display and Operating Protocol (BAP) active")
-> Octet 2, cocher le Bit 4-5 ("10 Camera Type: Rear View Camera (RVC) installed")
(sources : j'ai trouvé ça et adapté à partir de http://forums.audipassion.com/topic/149 ... 8v/page-39)
- gladatorius
- Voiture : CARAT 1.4 TSI 150 Blanc Pur Stage1+ E85
- gladatorius
Bon j'ai testé, mais j'ai pas laissé, car je perd le dessin avec la voiture ou il y a les traits des capteurs et je peut pas le faire venir avec la flèche car celle ci est grisé, pour info je n'avais pas une case à cochée, mais un menu déroulant pour les bits 2 et 3 ,donc j'ai choisi la première ligne. J'aurais peut être du tester la 3 eme ligne pour voir.MadMat03 a écrit :-> Octet 2, ne pas cocher le Bit 2 ("Display and Operating Protocol (BAP) active")
La Deutsch Touch ==> TSI
- gladatorius
Bon la troisième ligne il en veut pas, donc c'est réglé, ça restera comme avant.
Ah oui, j'avais pas fait attention au fait qu'il n'y ai plus le dessin avec la voiture... et pareil chez moi, pas possible d'activer la 3e ligne
Désolé pour la fausse piste!
- gladatorius
Ta pas à être désolé, c'est déjà bien de chercher
- Julien34
- Voiture : Golf 6 et 7 Confortline
Je reviens avec quelques détails pour comprendre mieux les branchements a effectuer au niveau de la caméra.
J'ai piqué l'image sur le site de Mgconnex sur son faisceau de cablage et ai fais un petit montage.
Pour vous est-il bon ?
J'ai aussi trouvé le schéma éléctrique mais pour golf 6 semble être semblable.
J'ai en ma possésion le faisceau éléctrique d'origine pour la caméra et c'est identique a ce schéma que j'ai trouvé et modifier
ATTENTION la fiche du feu de recul peut-etre différent selon les feux arrière que vous avez !
En effet ceux qui ont les feux d'origine à LED - il faut relier le cable sur le pin 4
Or ceux ( comme moi ) qui ont des feux basiques, je ne sais pas où nous devons nous repiquer.
Je fais tout ça car je n'ai pas le faisceau mais j'ai toute les fiches pour faire ce cablâge moi même qui n'est pas non plus mortel.
Le plus dur c'est de trouver le cable "FAKRA" --> 2 fil sur PIN 6 et PIN 12 ( je ne connais pas le nom pour ce cable )
A vérifier pour ce cable s'il n'existe pas en OEM chez VW
EDIT : J'ai réussi à trouver une référence sur ETKA
Desole Jul je pourrais pas t'aider sur ce coup la...
Par contre les gourous du vag com ont partagés le codage plus haut donc tu pourrait tester et installer la caméra au lieu de la vendre :p ça te fera presque une option gratuite (si j'ai bon souvenir c'est un cadeau caché reçu quand tu as changé ton hayon ?)
- Julien34
Jul ca me fait penser a ce malheureux chanteur, j'ai honte
Eh bien finalement c'est toi qui m'a fait changé d'avis et je pense que je vais la monter, j'ai trouvé la motivation !
Oui je l'ai "trouvé" quand j'ai acheté la hayon avec le becquet donc gratuit si on peut le dire et quand je vois le prix qu'on trouve sur internet je pense que je vais la monter.
J'ai aussi le faisceau d'origine ( sauf celui en fakra video ) prix 50€ apparemment chez VW et je ne sais pas si je peux trouver un equivalent moins cher sur la toile.
J'ai trouvé un faisceau chez les chinois qui serait intéressant et assez bas niveau prix. J'attends la réponse du monsieur
http://fr.aliexpress.com/item/OEM-RGB-R ... 91640.html
Modifié en dernier par titi73 le 02 janv. 2016, 17:29, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus
Pour 12€ de différence pourquoi prendre le risque de ne pas le recevoir ou payer une taxe dessus
- Julien34
Le prix de 50€ chez VW est seulement pour le fakra video, le reste n'y est pas.
Le cable sur la camera est jaune et noir puis devient un fakra. Je peux aussi ( je pense enlever ce fakra et rallonger ces deux fils pour aller directement au composition media mais si ca ne marche pas c'est fichu.
