Palettes au volant en seconde monte
P
Pimax
Voiture : GOLF VII R FACELIFT
Message par Pimax »
Après quelques recherches sur d'autres forums ainsi que Google et Ebay, j'ai trouvé 2 références concernant l'ajout de palette au volant en seconde monte sur le volant de la Golf 7 (CARAT)
1ère référence : 3C8-951-528-YCR (compatible e-golf, golf, golf GTI à partir de l'année 2013)
2ème référence : 6C0 951 527 WHS 6C0 951 528 WHS (compatible plusieurs modèle dont polo, jetta etc .. à partir de l'année 2013.
Je voulais avoir des avis concernant la possibilité de monté les palettes en seconde monte sachant que je l'ai déjà fait sur mon ancienne Golf 6.
Pour le démontage c'est exactement la même chose que la 6 et c'est même plus facile sur la 7...
Alors avant de commander l'une des 2 références je voulais avoir un retour de quelqu'un qu'il a déjà fait sinon je serais partant d'être la première personne :bounce: :D
Re: Palettes au volant en seconde monte
:Moderateurs: sujet fusionné.
kw9
Message par kw9 »
@Titi73: Je pense que Pimax parle de palettes au volant en seconde monte et pas d'extension de palettes. ;)
:Moderateurs: Exact, j'ai pas fait assez attention, je replace dans un nouveau sujet, bien vue kw9 :Top:
205rallye
Voiture : Passat GTE
Message par 205rallye »
Je n'ai malheureusement pas d'info à t'apporter mais je suis très intéressé par le sujet!
La DSG est très bien faite dans la gestion de la montée des rapports que ce soit en conduite cool ou plus "virile". Mais c'est une catastrophe au rétrogradage. Moi qui suis un adepte du frein moteur (ou du freinage sur la boite comme on veut), elle rétrograde beaucoup trop tard ce qui fait qu'il n'y a aucun frein moteur.
Du coup avec les palettes on doit pouvoir "forcer" le rétrogradage...
Passat GTE, Gris Manganèse, Matrix LED et jantes 18 Bonneville
P
Pimax
Message par Pimax »
J'ai été en concession vérifié les 2 références et en réalité il en existe 6 ! toute compatible plus ou moins Golf 5 6 7 et autres modèles.
Si quelqu'un veut vérifier laquelle des 6 réf peut se monter il me faut soit le numéro de châssis ou sinon la référence du volant.
Cette référence peut être récupéré par VCDS ou en démontant l'airbag.
Côté prix VW se fait plaisir ! il n'y a pas de kit et c'est par pièce... 120 euros x 2 pour les 2 côté.
En tout cas ont peut bien monter les palettes sur un volant multifonction et sera reconnu sans codage.
205rallye
Merci pour ces précisions.
Tu es sur qu'il n'y a pas besoin de codage derrière? C'est "plug & play"? Ca parait dur à croire!
Et ça se monte sur le volant? Ce n'est pas fixe derrière le volant?
P
Pimax
Message par Pimax »
Sans codage car j'ai monté sur une Golf 7 un volant avec palette et cela a fonctionné sans codage...
Je pense que le module dans le volant déclare à la console centrale l'activation des palettes.
Cela se monte derrière le volant mais il faut démonter l'aibag et les boutons des 2 côtés et le petit câble se branche sur le module des boutons.
En tout cas je vais effectuer cette modification prochainement et je ferai des photos. :D
205rallye
J'suis preneur des photos...
Mais ça n'a pas l'air simple!
Puis démonter l'airbag... euh... j'verrai p't'être avec le concessionnaire!
P
Pimax
Message par Pimax »
Je suis d'accord que parler d'airbag semble dangereux !
Il n'y a rien de plus facile à démonter, tu tourne en demi le volant et tu met un miroir ou ton téléphone avec la caméra et tu verra qu'il y a la fixation de l'airbag.
Il suffit d'avoir un tournevis plat pas trop long et de pousser l'encoche pour débloquer l'airbag puis débrancher la prise qui relie l'airbag au module derrière le volant.
Impatient de voir la suite! :study:
j
jeff74
Voiture : Recherche golf 7 carat tsi 140 act
Message par jeff74 »
Moi aussi je veux voir sa. 🤓
j
jason
Voiture : Golf 7 TDI 105Ch Confortline BlueMotion
Message par jason »
Très intéressé par ton post, mon concessionnaire m'avait dis que c'était impossible d'ajouter les palettes au volants et que le prix du volant avec les palettes ainsi que la main d'oeuvre serait exorbitant.
Je possède une Golf VII 1.2 125Ch finition Lounge avec volant multi-fonction.
Hâte de voir ton auto avec photos à l'appui pour une compréhension plus facile
Dave27
Voiture : Golf 7 1.4 Tsi 140 ACT Confortline
Message par Dave27 »
Moi aussi, ça m'intéresse !
J'avais les palettes sur mon A3 mais pas sur ma Golf 7. Sniff !
Du coup, si c'est faisable facilement...faut voir...
Dave27
Alors Pimax ? Des nouvelles de ton projet ?
G
Gallino
Voiture : Golf VII (2) SOUND 1.0 TSI DSG7
Message par Gallino »
Je serais très intéressé également par cette modification, si quelqu'un a déjà essayé...
P
Pimax
Message par Pimax »
Je vous confirme après plusieurs tests et références que les volants multi fonctions n'ont pas l'emplacement pour accueillir les palettes.
Il faut changer le volant.
Pour le changement très simple, déclipsser l'airbag puis enlever la prise airbag et la grosse visse au milieu.
Sur ebay un volant en bon état est entre 120 et 200 euros.
Référence : 5G0419091DN
Je l'ai déjà installé sur la mienne et cela fonctionne très bien !
Je vais effectuer cette modification sur une autre golf 7 et je ferais des photos ;)
p
pierrick13
Voiture : Golf 7 Carat 150 Cv DSG
Message par pierrick13 »
Et salut :coucou:
J'aimerais changer mon volant sur ma golf 7 carat 2.0 tdi pour ajouter un volant avec palette DSG.
J'ai donc commandé sur eBay un volant avec référence 5G0419091DN. Je le reçoit dans la semaine.
Avez vous des conseils ou des tutos concernant l'installation ?
Cordialement
Alors comment c'est passé la pose? Tout fonctionnent correctement?
laurent29
Voiture : Golf sportvan
Montage palettes
Message par laurent29 »
Bonjour à tous
Nous allons acheter à nos amis une golf 7 sportvan 1.5 TSI DSG7.
La boîte est agréable mais j avais l habitude de tirer le levier vers moi pour monter les rapports..
Avec la DSG c est l inverse...
Du coup je voudrais ajouter les palettes au volant
Est ce possible?
Quelqu'un a t'il réussi à le faire?
En vous remerciant
Laurent
