Salut tout le monde,
Aujourd'hui, je reviens sur l'
intensité des mini-fusibles à utiliser.
Vous remarquerez que j'utilise 2 mini-fusibles de 10A. Et, j'ai tort...
Si l'intensité du fusible est trop élevée, celui-ci ne joue pas son rôle de protection vis-à-vis de l'appareil connecté !
Nous allons donc revoir quelques notions d'électricité avec la formule :
P = U x I
À savoir :
P la puissance en Watts ;
U la tension en Volts ;
I l'intensité en Ampères.
Nous connaissons :
La tension d'une batterie chargée à 100%, soit
12,7V ;
La puissance de sortie théorique du mini-chargeur : P = 5V x 1A = 5W
Mais, il faut corriger ce chiffre par le rendement du mini-chargeur d'environ 85%.
D'où, une puissance réelle estimée à : P = 5W / 85% = 5,88W, arrondie à
6W (Merci à Kouki).
On arrive à une intensité théorique de :
I = 6W / 12,7V =
0,47A
On en conclut qu'un fusible de 0,5A serait
théoriquement suffisant pour sécuriser l'alimentation du
traceur.
Cependant, il faut aussi prendre en considération des critères supplémentaires, tels que le Stop & Start abaissant la tension à 6V :
I = 6W / 6V =
1A
L'intensité variera donc
entre 0,47A et 1A (Encore une fois merci à Kouki).
On peut donc opter pour un mini-fusible de 2A qui est la plus petite intensité pour cette taille de fusible.
Malheureusement, je n'ai qu'un mini-fusible de 3A sous la main...
J'enlève le mauvais mini-fusible sur le circuit mini-porte fusible plat, mais je garde 1 mini-fusible de
10A (dans mon cas pour protéger l'alimentation de l'alarme) :
Je branche 1 mini-fusible de
3A (ou mieux 1 mini-fusible de 2A) pour protéger convenablement l'alimentation du
traceur :
Et puis, comme seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, j'en ai profité pour faire une photographie du
traceur dans sa cachette :
Bonne route !
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
