Le e85 n'est certainement pas à 90% d'éthanol l'été...........
Plutôt moins de 85%........
A 100% de e85, le moteur ne démarre plus en dessous de 13° !!!, à part s'il a un système de réchauffeur de carburant.......
on y serait donc pas loin !!!!!!!
Même ma Golf
MultiFuel aurait un peu de mal à démarrer en dessous des 15 degrés avec 90% d'alcool pur...............
Si le boitier/e85 a été installé avec des bougies anciennes, pas top, et pas sérieux............
Normalement, l'idéal est de monter les % de e85 par palier, pour laisser le temps au calculo de "comprendre" dans le temps (LTFT , correcteur à long terme).
Surtout avec un boitier/e85, c'est plus sûr, même si celui est autonome.
Essaye après un plein au SP, de monter au e85 par palier pour voir vers quel % ça s'allume ou plus..... Il faut également y aller aussi par pallier quant on passe du SP au e85.
Bougies (les mêmes que celles préconisées par le constructeur), débimètre, injecteurs, etc, doivent être au mieux.
Peu probable, une infime prise d'air n'est pas à exclure...
Le boitier E85 s’assure que le moteur reçoit bien la quantité d’énergie prévue par le calculateur en ajustant le volume de carburant injecté.
Le boitier est équipé de sonde, il y a effectivement peut-être un soucis à ce niveau.....
