Kad
Messages : 205 Inscription : 09 déc. 2018, 15:54
Voiture : Golf7 2 L Twitter 150cv 2013
Message
par Kad » 13 juin 2020, 11:37
Je ne sais pas franchement. Mais lundi j’y vais pour voir.
Vous vous rendez compte que sa fait un an et demie que je roule avec un véhicule de prêt, un record je crois.
Ced133
Messages : 113 Inscription : 21 avr. 2018, 17:14
Voiture : Golf 7 tdi 150 highline
Message
par Ced133 » 13 juin 2020, 15:01
Est il normal que le matin a froid, quand j'ouvre le bocal de liquide je n'ai pas un brin d'air qui en sort ?
J'ai retester le chauffage hier voiture bien chaude il semble fonctionner correctement en fait.
Je me demande si c'est pas simplement la durite du haute qui supporte mal la pression quand le fap se met en route.
Ced133
Message
par Ced133 » 14 juin 2020, 16:37
Bah non, c'est apres la regeneration que ca fuit, surement par dessous et ca remonte sur la collerette, c'est ca je trouve bizarre c'est que le ldr remonte jusque sur la collerette du bocal.
Je viens de faire 200km, j'ai attendu 1h ou 2h, j'ouvre le bocal rien, meme pas un pshitt.... Pas d air, rien...
Y a quoi dans la colerette, le vase est en 2 parti, 2 demi sphère ? Ca peut fuire de cette parti ?
Kad
Message
par Kad » 15 juin 2020, 00:00
Je pense pas que sa viens du vase d’expansion.
Il y a un clapet de sécurité sur le bouchon quand sa monte en pression sa laisse sortir l’eau, je pense.
Ced133
Message
par Ced133 » 16 juin 2020, 07:48
La voiture est chez le cc depuis hier, ils savent pas...
Je sens le joint de culasse arrivé je sais pas pourquoi mais j'le sens pas.
Ou pire encore de payer une fortune en mo sans qu'ils ne trouvent la panne.
Kad
Message
par Kad » 16 juin 2020, 18:42
La voiture marche bien ? l’huile et l’eau se mélange ou pas ? La voiture fume ou pas ?
Kad
Message
par Kad » 20 juin 2020, 23:39
Du coup j’ai enfin récupéré ma voiture suite au changement de la culasse. Sa a l’air d’être bon, je vous tiens informer
Ced133
Message
par Ced133 » 21 juin 2020, 19:20
Kad a écrit : 16 juin 2020, 18:42
La voiture marche nikel, c'est uniquement quand je prend l'autoroute et apres que le fap se soit decrasser que j'ai du ldr plein le vase.
Si je fais que
de la ville il n'y a aucun souci.
C'est arriver juste apres qu'il m'ai changé la pompe a eau donc j'ai des doute sur celle-ci, mais j'ai crois qu'ils ne veulent pas se remettre en cause, ca va etre compliqué.
Kad
Message
par Kad » 22 juin 2020, 00:41
suite à des travaux sur la voiture, le garage a un devoir de résultat.
Va à un autre Volkswagen et dis leur que suite au changement de la pompe à eau le véhicule refoule de l’eau par le vase.
Appel le service client Volkswagen et constitue un dossier et ils vont prendre contact avec le garage pour avoir des explications.
Ced133
Message
par Ced133 » 22 juin 2020, 17:11
Bah je ne vais pas avoir le choix...
Je les ai vu, ils ont repurger le ldr, ils ont roulé avec et tout va bien...
Vous avez pris l'autoroute ?
Non mais on a roulé un moment...
Le fap s'est declanché ?
Ah non pas encore...
Heureusement qu'ils ont noté que le vase fuyait uniquement sur l'autoroute et apres les regeneration de fap....
Kad
Message
par Kad » 22 juin 2020, 23:37
Comment ils savent que le rap se déclenche ou pas ??
Ced133
Message
par Ced133 » 22 juin 2020, 23:55
Ca s'entend quand le fap se regenere, le ventilo se met en route et le ralentit augmente dans les tours.
Le mien se declanche tout les 400km.
Kad
Message
par Kad » 23 juin 2020, 23:10
Ok
Ced133
Message
par Ced133 » 24 juin 2020, 09:07
Toute façon j'ai récupéré ma voiture, ils ont repurger le ldr a la balise, fait un test sous pression, pour eux la voiture est nikel ca devait etre de l'air dans le circuit.
Je vais attendre la prochaine regeneration du fap avec angoisse, et on verra si ca a réglé le souci ou non.
Kad
Message
par Kad » 24 juin 2020, 21:44
Tiens nous au courant
Ced133
Message
par Ced133 » 25 juin 2020, 21:14
La voiture a marché nikel jusqu'à la regeneration, une fois celle ci terminer la moitié du bocal s'est vidé...
En gros trop de pression, mais uniquement apres les regeneration, pourquoi... Ca va etre compliqué.
Kad
Message
par Kad » 26 juin 2020, 00:06
Salut.
Ramène la et demande leurs un diagnostique plus poussé.
Explique leurs quand sa se produit
Ced133
Message
par Ced133 » 26 juin 2020, 06:49
Ils m'ont dis qu'ils avaient testé mon circuit jusqu'à 2.5 bars, donc j'imagine meme pas la pression qui doit y avoir pour que ca sorte comme ca...
Mais oui, je vais la ramener.
En plus ca sort dans le passage de roue, y en a partout du liquide
Ced133
Message
par Ced133 » 26 juin 2020, 14:57
Maintenant pour eux c'est le radiateur egr, malgres le fait que j'ai plus de chauffage ils sont certain que ca vient de l'egr....
1250 euro...
Je leur ai parlais du radiateur de chauffage mais ils disent que ca fuirait tout le temps, apres le fap ca ne peut etre que l'egr...
La suite apres le 07...
Kad
Message
par Kad » 27 juin 2020, 00:29
Salut
C’est possible que se soit l’egr, mais ont il fait un diagnostique de celui-ci pour en être sûr.
Moi ils m’ont tout sorti, jusqu’à arriver à la culasse.
Si tu fais la réparation sache que si c’est pas sa, ils ont un devoir de résultat.
