fred21 a écrit :Bon sinon j'ai vu avec mon CC pour le niveau, c'est normal que le niveau baisse car la pression dans le circuit augmente ce qui fait baisser le niveau du bocal. Il y a une soupape qui maintient cette pression même lorsque le véhicule est arrêté.
Le fait d'ouvrir le vase d'expansion fait chuter cette pression (d'où le pschit).
Donc pour avoir le bon niveau il faut donc attendre que le moteur refroidisse et ouvrir le vase d'expansion.
Voilà si ça vous arrive, vous saurez
Même chose pour moi , a froid ou a chaud , le niveau du
liquide de refroidissement est au milieu entre mini et maxi.
Si je dévisse le bouchon du vase d 'expansion (a froid bien sur) , j'entend un "pchittt" et le niveau remonte au maxi.
( sur les autres véhicules que j ai eu ,le niveau montait a chaud pour redescendre a froid).
Système diffèrent sur la golf7 ?
Amis golfistes possédant le TSI 140 ACT ,constatez vous une remonté du
liquide de refroidissement a l'ouverture du bouchon ?
PS :lorsque vous revisser le bouchon , bien aller jusqu'au dernier cran (ca fait un p'tit clac) pour que ce soit bien fermé
