Rétrofit - Dynamic light assist + Lane assist + TSR
Re: Rétrofit - Dynamic light assist + Lane assist + TSR
Ah bah nous sur les golfs on a pas ça, on se branche sur le gateway can High et Low, et sur le ACC pour récupérer le signal pour quelle puisse freiner et accélérer seul. Mais pas de module 8E je sais pas comment cest fait sur Audi mais ça a l'air différent.
v
vrolland
Voiture : Audi A7 - TTS
Message par vrolland »
Oui j’ai du également connecter la caméra au bus CAN, si tu as déjà l’ACC tu dois sûrement avoir un module globale qui a cette fonction en plus du reste.
Pourtant on me demande pas de me connecter ailleurs sur d'autres modules maigres que jai le ACC.
G
Greg607
Voiture : Golf 7 2016 - carat
Message par Greg607 »
Salut vrolland,
Je confirme nous n’avons pas de module E8 sur la golf c’est réservé aux cousines ;)
Donc pas besoin d’installer ça pour nous.
Pour ton problème, c’est ta caméra qui est mal placée. Tu as peut-être fais passer ton faisceau de capteur de pluie sous caméra au lieu de le faire passer au dessus par exemple ou peut être que ta caméra est mal clipsée ce qui a pour conséquence une erreur de position de montage et donc un calibrage probablement à refaire si c’est le cas.
Revérifie ta caméra (redemonte les caches si tu les as remontés)
J
Jozatar
Voiture : Golf 7 match TDI 150
Retrofit lane assist - demande de conseils
Message par Jozatar »
Bonsoir à tous
Je viens demander vos conseils, je possède une Golf 7 de 2017 avec l'ACC, les feux bi-xénons (ou led? et il me semble qu'ils sont directionnels), le keyless.
Je suis de Chambéry et j'ai trouvé un garage A+ Glass ou j'habite qui accepte de me faire le remplacement du pare brise, mais le problème c'est qu'il ne souhaite pas prendre le risque quant au choix de la référence car en me montrant sur son logiciel, il a plus de 20 références différentes sur les Golf 7. Pourriez-vous m'aider à trouver cette information ?
voilà des photos de ma voiture
Golf 7 2.0 L TDI 150 DSG 6 / Diag BOSCH KTS / Diag Renault CLIP / Vag-Com / ODIS 5.1.3 /
:Moderateurs: Bonjour Jozatar, utilise la recherche pour t'aider, je fusionne dans le sujet ouvert.
Pense à repasser sur ta présentation (Jozatar - présentation), ton arrivée a été saluée.
:coucou: .
J
Jozatar
Désolé titi73, c'est fait.
Concernant mon problème j'ai remonté le fil, apparement la référence pare brise pour les golf de 2014/2015 est : 5G0845011L
la mienne est de mars 2017, est-ce le même pare brise qu'il me faut ?
merci
Aucune idée, mais ta Golf est encore une phase 1 et non une facelift, donc possible que le pare-brise soit toujours le même.
Tu as les Xénons, si tu as les feux de jour en forme de U led alors ils sont directionnel.
G
Greg607
Attention si ta golf est une 2017 la caméra doit être au dessus du capteur de pluie et pas à côté
Je pense que la référence pour ta voiture est celle là :
5G0845011AR
J
Jozatar
Merci beaucoup pour vos précisions je vais voir ça de plus près.
Y
You83
Voiture : Golf 7 gti performance 230cv
Message par You83 »
Bonjour à tous
J’ai une golf 7 gti 2018 et j’ai pas le lane assist. Pourtant j’ai à camera sur le pare-brise. La fonction ACC et sign assist sont disponibles. Avec le VCDS, le programme montre qu’il y a pas de module.. quelqu’un peux m’aider?
G
Greg607
Comment ça il n’y a pas de module ? A5 ?
Y
You83
Message par You83 »
Quand je lance Vcds, il détecte pas de module lorsque je clique sur «  maintien de voies.
G
Greg607
J’ai pas VCDS j’ai un obd11 mais tu dois forcément avoir un module A5 non ?
Y
You83
Message par You83 »
J’en ai aucune idée. Il se trouve où se module?
G
Greg607
Quand tu es sur le menu de sélection des modules
Tout en bas dans la petite case blanche tu écris « A5 »
Y
You83
Message par You83 »
Ok je vais voir avec un ami car j’ai pas le programme VCDS chez moi. Merci de l’aide :coucou:
Y
You83
Message par You83 »
J’ai regardé via VCDS et j’ai le module A5. Par contre quand je vais sur l’onglet confort, le 5C maintien de file est vide( pa de calculateurs).
G
Greg607
C’est normal
Le A5 c’est pour la caméra (lane assist, TJA, sign assist, light assist)
Le 5C c’est le blind spot (des capteurs sous le pare choc arrière)
Y
You83
Message par You83 »
Je suis pas spécial Greg mais le blind spot c’est le 3C chgt de file et la j’ai un calculateur car j’ai cette option.
