J’ai effectué quelques modifications VCDS avec grand succès (Golf 7). En revanche, les commandes de lève-vitre sur les deux portières arrières ne fonctionnent plus (monter la vitre/descendre la vitre), mais ça fonctionne correctement avec la commande conducteur (les deux vitres arrières).
Pensez-vous qu'’il y a un lien ? Je n’ai rien trouvé de la configuration du discover pour bloquer/débloquer cette fonctionnalité.
Pour info, voici la liste des modifications que j'ai effectué :
- Bip Alarme léger à l'ouverture (double) et fermeture (simple) de la voiture
- Coming Home automatique à l'ouverture de la porte conducteur
- Coming Home / Leaving Home avec anti-brouillards activés
- Feux arrières LED intérieurs également activés au freinage
Tu demandes des explications mon grand on t en donne.
Si tu perd une fonction après codage ce n'est pas le saint esprit qui à touché ta voiture
les tags ne sont pas a jours sur de la copie tu as peut être fait une modif sans que t'en rende compte, tu sera pas le premier ni le dernier a avoir ce genre de truc ....
Tu ne donnes aucune explication, tu avances une hypothèse sans aucune argumentation : "encore un truc chinois". Ce n'est pas valable, combien de personnes ont eu des kwak avec des vagcom officiels ? Il y en a ! Bref... je ne reviendrai plus là dessus.
Le problème c'est que je ne suis pas sûr que ce soit après codage. Etant conducteur, je ne me souvient pas avoir testé cette fonction.
Pour ce qui est des modifications effectuées, elles sont plutôt simples et je n'ai pas fait de modifs sans m'en rendre compte : j'ai bien fait attention à ce que je faisais.
Je pense que je vais repasser les réglages d'origine 1 par 1 pour tenter d'identifier et régler mon problème. En attendant si quelqu'un a la solution toute prête, je prends aussi.
Au contraire l'explication est simple sur certains vagcom chinois tu crois modifier un paramètre mais cela en modifie un autre.
C est d ailleur pour cela que rosstech fait des mises à jours reguliere car y a des bugs ou des hex mal comblés sur les anciennes versions.
Voila pourquoi un câble chinois c est juste bon à faire un reset dtc. Et faire de la prog avec des vieilles versions de vagcom cela reste risqué. De plus impossible de faire une maj du programme soit ca foire les codages soit Ca va désactiver ta contrefaçon. Les couacs avec de l officiel ce sont juste des petits rigolos qui bidouillent un peu trop et qui pour la plupart ne savent pas ce qu ils fonts.
On est pas là pour stigmatiser mais pour expliquer a tout le monde qu il y a bien une différence entre une copie a 20euros et un original a plus de 350euros.
Essaie de faire des tests en joignant les calculateurs de portes en faisant des manœuvre +!reaprentissage des butees hautes et basses
Je vous tiens informé. J'espère que je vais trouver le défaut tout seul, ça fait con d'aller chez VW sinon D'ailleurs on risque de m'envoyer sur les roses... m'enfin j'en suis pas encore rendu à ça !
A tester si cela n'a pas été fait et que tu n'as aucunes solutions
Dans le discover remet ta voiture en configuration d'origine . En réinitialisant les paramètres du véhicule .
Perso, j'ai toujours utilisé un générique sur ma G5 et jamais aucun soucis. :pasmafaute:
G5 c'est bcp moins compliqué que du MQB
cela fait un bail que l'on connait les codes de la g5 de long en large et en travers
La MQB c'est autre chose , rosstech en decouvre tout les jours des petites subtilités cachées , d ou les mises a jours ..
Bonjour messieurs, vous allez tous vous foutre de ma gueule et vous avez le droit de le faire. En fait j'avais désactivé la fonctionnalité depuis ma portière conducteur (protection enfants à l'arrière). Je n'avais jamais vu cette fonctionnalité et l'ai activé par erreur.
Ma golf a été vagcomée avec un truc chinois et n'a aucun problème
salut ,
j'aimerais bien augmenter l'intensité des feuxde position led (lesu) ,car ils sont plus faible qu'enfeuxde jour , mais je comprends pas bien le tuto .
