Petit update, après plusieurs mois d'utilisation, la désactivation de l'option
Dynaudio n'est pas une bonne solution. Entre les anciens menus
Dynaudio qui restent visibles dans les réglages, la perte de la fonction volume sonore asservi à la vitesse, les erreurs visibles dans le diag VCDS, des grésillements... J'ai décidé de tester l'autre solution, à savoir brancher mon amplificateur DSP après l'amplificateur
Dynaudio d'origine.
Le cablage est fait : branchements de 6 fils sur l'amplificateur
Dynaudio et passage du siège conducteur au siège passager. Dans un premier temps, je ne récupère pas les sorties de la partie arrière puisque l'ampli Audison n'a que 6 entrées. Donc les 4 HP avant + le Sub 2 voies dans le coffre.
Reste plus qu'à remettre le codage d'origine dans le Discover Pro et à charger la nouvelle config dans l'ampli Audison qui, lui, repart bien vers les 10HP en actif.
