une batterie qui ne restitue pas sa capacité nominale peut souffrir de 3 choses :
1) un vieillissement global du pack et irréversible : on n'y peut rien (il est lui-même dû au nb de cycles subis et aussi au temps qui passe)
2) un déséquilibrage interne des éléments (à savoir que certains sont plus chargés que d'autres, étant mis en série, la charge du pack n'est pas complète et sa décharge non plus, d'où une énergie extraite anormalement basse).
3) un ou plusieurs éléments défectueux
Pour les points 2 et 3, on peut intervenir :
* pour le point 2 : ça s'améliore parfois en utilisant simplement la batterie : les cyclages successifs et l'électronique de contrôle rééquilibrent les éléments. On peut aussi intervenir "manuellement" ponctuellement.
* pour le point 3 : il faut passer par un diagnostic spécialisé et changer les éléments défectueux, mais chez VW, ça doit douiller... + longue immobilisation à prévoir.
Vu que la
GTE peut toujours démarrer son TSI essence, on n'est pas aussi fébrile ni stressé sur l'autonomie qu'avec une voiture 100% électrique.
Un client VW peut exiger le remplacement de sa batterie sous garantie sous les conditions suivantes
1) capacité extractible inférieure ou égale à 70% de la capacité théorique neuve : soit 6.5 x 0.7 = 4,55 kWh
2) MOINS de 8 ans ET MOINS de 160 000 km au compteur
Tu ne rentres pas encore dans ce cas de figure.
Voilà tu sais tout.
