wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
Petite question pour les gens qui ont des 19 pouces sur leur golf rabaissée... :D
Sur ma golf 6 GTD, à cause du fait que je touchais dans les ailes avants avec mes 19" BBS CH-R en 8,5 x 19 (ET48) et les pneus en 225/35/19 j'avais du passer sur des pneus en 215/35/19.
Aurai-je le même souci sur ma golf 7 GTI qui "devrait" être rabaissée (suspension filetée) l'année prochaine.... :scratch:
Dernière modification par wolfsburgman le 25 nov. 2016, 13:44, modifié 1 fois.
t
tomrider
Message par tomrider »
Non! 19" en 225/35/19 avec KW et aucun souci de frottement ;)
wolfsburgman
Ok, mais tes jantes sont en 8" ou 8,5" de large... et quel est ton ET? :study:
Dernière modification par titi73 le 28 nov. 2016, 12:48, modifié 1 fois.
Jamy08
Voiture : TDi 150 highline pack R-Line
Taille pneus en 19 - 225 ou 235
Message par Jamy08 »
Sur ma Golf 7 TDI 150 R-Line, je possède depuis un an des jantes en 19 (8.5 pouces de large avec un ET45).
Les pneus montés étaient des 225/35/19 et je souhaiterais savoir si je peux monter des 235/35/19 ?
C'était la monte de mon Scirocco.
Quelqu'un a-t-il ce genre de monte ? Je n'ai pas envie que cela touche !
Golf 7 Tdi150 Highline blanc oryx - Pack R-line - Xenon - Feux arrières assombris leds - park assist - ACC - Pack Business Class ...
Sur GTi, le 19" est en 225, sur R en 235. L'ET est de 51 pour la GTi sur les Santiago.
Remundo
Message par Remundo »
y'a pas de secret,
pour toutes les modifications (rabaissement + changement jantes + modif taille pneu), il faut vous trouver un vieux pneu et une vieille jante identiques et faire l'essai pour savoir.
mais franchement, c'est aussi chercher le bâton pour se faire battre... Quand on a des montes d'origine en 18" et plus de 20 cm de bande de roulement, on doit pouvoir accrocher le pavé et avoir une esthétique très acceptable...
en plus 4 jantes+pneus hors norme coûtent presque le prix d'une voiture d'occasion. :Alcooliques:
Jamy08
Je viens de trouver ce site pour le calcul du déport :
http://www.1001moteurs.com/outils/calcu ... -des-roues
En savoir plus sur http://www.forumgolf7.fr/forum/posting. ... Cct3zvH.99
Le prix des Goodyear F1 ASY sont moins chers en 235/35/19 qu'en 225/35/19.
:Top: super ce lien Jamy08, je vais éditer le 1er message de ce sujet afin l'insérer avec les autres. :Merci:
Jamy08
P
Pépère
Voiture : G7 Lounge TDI 150 BM6
Message par Pépère »
Un truc que j'ai jamais compris, c'est quand certains disent que le dynamisme en accélération change en fonction des jantes.
Selon ce que je sais, chaque fois qu'on ajoute un pouce de diamètre de jante, on se retrouve avec un pneu avec des flancs moins hauts de quelques cm, sinon on compromettrait le débattement dans l'aile:
jante 16" - pneu en 55
jante 17" - pneu en 50
jante 18" - pneu en 45
jante 19" - pneu en 40
Le confort évolue, la tenue de route aussi, mais je vois pas pour le reste puisque la roue complète conserve le même diamètre.
Non ? :?:
Le diamètre est le même, certes, mais la largeur de voie diffère : 205 en 16'', 225 en 17'' et 18'', 235 en 19''..... plus de frottement = besoin de puissance supplémentaire.
Remundo
et de plus, sur les tailles exotiques, pas de pneus à faible résistance au roulement, ou alors ils sont très chers :tongue:
quant au confort, plus la taille est basse, plus vous roulez "proche" de la jante.
kw9
Message par kw9 »
Et sans compter le poids de la jante qui peut aussi augmenter. :accord:
P
Pépère
Merci pour les trois réponses ci-dessus. C'est plus clair à présent.
R
Riicky
Voiture : Golf Sportsvan Allstar 1.4 TSI 150
Message par Riicky »
Bonjour à tous!
J'ai une Golf Sportsvan AllStar 1.4 TSI 150 donc équipée des jantes Linas 16"
J'aimerais passer en 18" (des répliques de Durban sur LDprestige)
- Largeur : 8.0 pouces
- Dimension : 18 pouces
- Entraxe : 5x112
- Alésage : 57.1*
- ET 42
Est-ce les mêmes caractéristiques que pour les jantes de Golf classique?
Merci pour votre aide
Golf Sportsvan 1.4 TSI 150 Allstar bvm Noir Intense + roue galette
Jantes Durban 18" Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Johan_edg
Voiture : Golf 7 GTI TCR 2019
Message par Johan_edg »
Bonjour tous le monde :)
Est ce que quelqu'un connait le Deport d origine de la Golf 7 restylée en 6.5Jx16 ?
J'ai regardé mon bon de commande mais le déport n'y est pas indiqué.
Je n'ai rien trouvé sur internet non plus.
Merci d'avance :)
D
Doomi77
Message par Doomi77 »
Je suis sur le point d'acheter une golf 7 r line en Allemagne mais j'ai remarqué que les jantes n'étaient pas très larges.
Effectivement, j'ai regardé la liste des options et il s'avere que le vehicule est vendu avec des jantes dijon dont la reference est 6J x 17.Sur ces jantes sont montés des pneus 4 saisons 205/50 R17. J'ai lu sur le forum que la largeur 6J était utilisée en france pour les pneus hiver.
Je voulais donc savoir si cela est a éviter ? Et surtout si ca va changer quelque chose au niveau conduite par rapport aux jantes dijon " normales " qui sont en 7J ?
C'est en effet le kit hiver en Dijon dans cette taille, à vérifier si le 225 monte sur cette largeur de jante, pas sûr.
Edit : en effet ça ne passe pas, j'ai mis le tableau en page 1 de ce sujet : Thomas @ 15, 16, 17, 18, 19 pouces...Choisir la taille de ses jantes et pneus
D
Doomi77
Merci. Et concrètement au niveau tenue de route et comportement de la voiture ca va changer quoi par rapport aux 7J en 225 ?
La monte été en 17" est 225/45/17, tu as donc un flanc plus bas et un pneu plus large que la monte proposée en 205/50/17.
Perso je passe du 18" été en 16" hiver, et on sent nettement la voiture se coucher dans les virages à allure sportive, tout dépendra donc de ta conduite. Il est surprenant que les roues d'été d'origine ne soient pas vendues avec le véhicule.
