Uniteworkz42
Il faut changer aussi la prise USB qui est dans le rangement sous le panneau de climatisation pour qu'il soit compatible USB CarPlay Apple.
Qu'entendez vous par mirrorlink ? Car j'ai l'impression qu'on parle pas tous de la même chose. Je m'explique :
J'ai un S8, j'ai activé mirrorlink dans les paramètres du téléphone. J'ai ensuite téléchargé juste une application qui est "car mode" depuis playstore
Quand je branche sur mon Discover Media Gen2, mirrorlink se lance et j'obtiens mon application "car mode" que je peux ensuite sélectionner. Donc là tout va bien
1) Est-ce bien de çà que vous parlez ?
2) Pour ma part je parle d'un vrai mirrorlink, à savoir retrouver mes apps de mon téléphone (youtube etc...) sur mon autoradio (c-a-d retrouver mes icônes de bureau sur l'autoradio)
J'arrive parfois a faire apparaitre rapidement mon fond d'écran de tel sur l'autoradio, mais il revient tout de suite sur la page d'accueil du mirrorlink (là ou je dois sélectionner mon app (ex : car mode)
Ma question : Est-ce que qqun à réussi a faire un vrai mirrorlink avec son téléphone (S8 ou Note 8 ) ?
Si oui quelle applications avez-vous téléchargé ?
Je pense que c'est ça qui bloque pour la reconnaissance de l'iPhone car ton modèle d'USB de 2013 n'est pas compatible avec Apple.
Si cela t’intéresse moi j'en ai un neuf jamais utilisé.
Moi lorsque j'ai remplacé mon DiscoverMedia v1 par un DiscoverPro v2 mon USB d'origine ne reconnaissait pas mon iPhone mais lorsque j'ai mis justement cette prise USB je pouvais utiliser CarPlay avec mon iPhone.
Mais comme je ne suis pas arrivé à le paramétrer ni le coder j'ai remis mon DM1 et mon USB d'origine.
Mais c'est bien se qu'il faut pour utiliser les appareils Apple depuis 2015.
Vu que tu as remplacer un composition média v1 par un composition média v3 de la Golf ph2 je te répond en fonction du nouveau composition média donc le v3.
J'ai pas réfléchi a la question mais neuf le moins chère possible en concession allemande c'est 70e sachant que je l'ai payé plus chère en concession Vw France.
Je te dirais 55e, utilisé uniquement quelques minutes avant de remettre mon DM1 et son usb d'origine.
Là ont devient un peux hs (fraudait créer un rubrique dans annonces).
pour pouvoir utiliser mirrorlink ou android auto sur ma golf 7 es ce qu'il faut obligatoirement etre connecté appconnect ( avoir le code à environ 200 euros).
j'ai le DM2 ainsi que connection car-net. cela me suffit il?
si non comment faire pour pouvoir debloquer appconnect sans payer
Si vous trouvez un jour le moyen d'afficher l'écran d'un Note 8 ou n'importe quel Samsung sur le DM2 je suis fortement intéressé mais à priori ce n'est pas possible malheureusement. Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir un Sony Z3 ou Z5 pour tester.
Oui mon Note 8 aussi fonctionne avec Android Auto mais l'intérêt est trop limité, l'idéal est d'avoir un écran dupliqué et à priori seuls les Sony Z le permettent (et peut-être d'autres)
J'ai un Galaxy Alpha, donc compatible Mirrorlink et Android Auto
Android Auto : ca marche (même si je suis resté en version 2.9 pour pouvoir continuer a utiliser certaines applis)
Mirrorlink : ca marche aussi. Mais il ne faut pas avoir installé Android Auto (Android Auto prends le lead sur Mirrorlink). Certaines applis sont compatibles voitures (Sygic Car navigation par exemple). Mais le debridage du mirrorlink ne marche pas sur mon Samsung
Tu vas voir apparaître ton véhicule, et les options disponible dessus
Ensuite tu vas sur Komunikation puis sonstige, et la tu verras apparaitre APP-Connect pour 200€
En espérant que cela t'aidera.
David
le site à changé quelqu'un peux me dire ou rentrer le numero de chassis car cela ne correspond pas à l'ancien message
Étant depuis trois jours propriétaire de la nouvelle golf carat facelift je ne comprends pas la connexion à Car net j’ai bien créé mon compte sur le site Volkswagen reçu le code de confirmation que j’ai rentré dans mon véhicule mais impossible de connecter mon iPhone 7 en wi-fi automatiquement qui d’ailleurs n’est pas écrit wi-fi dans le véhicule mais WLAN et je suis bien en partage de connexion. J’ai tout essayé en 4G avec le Bluetooth désactivez Bluetooth activés la totale. Le véhicule reconnaît mon téléphone et Car net fonctionne mais je suis obligé de le rentrer manuellement à chaque démarrage !
Deuxième point quand le véhicule est connecté à Car net et que je lance mon application sur le téléphone je n’ai aucune donnée comme en mode démo, j’ai juste la carte avec ma position.
Pouvez-vous m’éclairer sur ces deux points ...
merci
Peut-être que Tata Lucette a changé de numéro.....
Désolé...
Rien à faire !
Tata Lucette attend toujours
Je ne peux même plus lui envoyer de SMS par commande vocale depuis cette fichue mise à jour de mon S7.
J'ai tout essayé (désinstallation Androïd auto, vérifié les autorisations dans les menus ...rien)
La commande vocale est reconnue pour la navigation mais pour le téléphone : "je ne peux pas répondre à votre demande"
Golf Gris Tungstène TDI 115 DSG7 serie Allstar avec park assist
Depuis 2 jours maintenant impopssible de se connecter avec CarNet enfin j'ai bien le wifi de partagé a ma voiture mais j'ai "connexion impossible " tous le temps donc pas d'info traffic... quelqu'un rencontre le meme soucis ?
très capricieux ce car net, tellement que je l'utilise plus.
Le faite que ca mette 5 min a ce connecter en partage de connexions bof bof, et puis après un certains moment d’inutilisation le partage ce coupe et rebolotte
le concessionnaire m'avais parler de car-stick mais j'en sais pas plus
Perso j'ai abandonné l'idée, seul moyen pour moi de me connecter est de faire une connexion manuel du WLAN a chaque fois que je monte dans la bagnole et de temps en temps "connexion a Car Net impossible" !
Je l'utiliserais sur long trajet seulement ... et encore quand il fonctionnera
