Bonjour à vous,
je possède une golf 7 de 2016 et je souhaiterais activer carplay (appconnect),
J'ai l'option sur mon menu appconnect mais on me demande un code d'activation, ( jai un discover media gen2 il me semble, celui avec les 4 boutons de chaque côté)
J'ai été voir une concession VW, on m'a dit qu'il était impossible de l'activer pour moi car j'ai un iphone et que ca irait pas car le calculateur est fait pour android, j'ai rien compris à ce qu'ils m'ont dit... Avez vous des précisions ou info sur ça? je suis pas trop sur de qu'ils me disent.
La ref de mon appareil : 3Q0035846
Matériel : 820
J'avais crée un nouveau sujet par erreur sans voir celui ci autant pour moi^^
Il faut aller en concession pour acheter une clef d’activation qu’ils vont t’installer et faut changer la prise usb par une compatible Apple référence dans les pages précédente .
Ils doivent activer le codage de la prise et voilà .
Tu doit avoir dans les 2 ou 3 pages précédentes toutes les réf
Je te remercie de ta réponse
En concession ils m’ont dit qu’il était impossible justement car c’était seulement compatible android, je vais me renseigner auprès d’un autre concessionnaire
Le carplay fonctionne uniquement par câble ? le sans fin n’est pas possible?
D’ailleurs quand je branche mon téléphone à la prise usb centrale ils me disent accessoire non pris en charge ou je sais plus exactement
Il faut activer la prise pour qu’elle reconnaisse un iPhone et la changer car celle d’origine n’est pas compatible.
Si tu change pas la prise elle ne fonctionne que pour android normalement. Je pense que la concession voulais te dire ça .
Édit : sur le sujet ci dessous les réf sont écrite dans les dernières pages Un membre vient juste de le faire et la concession n’avait je pense pas codé la prise correctement il a changer la prise et coder et CarPlay fonctionne.
Quand au sans fil cela est possible avec un hub usb je l’explique ici ; CarPlay et Android Auto
D’ailleurs désolé je t’es induis en erreur le bon sujet c’est celui du lien ci dessus
Merci de ton lien je vais me renseigner, je dois donc changer la prise et ensuite achète une d’activation c’est bien cela?
Du coup on est sur un budget de 300/400€ ?
Merci de ton aide, je vais aller me renseigner, la pièce je l’achète moi même et ils me l’installent ou c’est eux qui commandent tout? car moi niveau mécanique je touche pas trop donc je me voit mal changer la pièce moi même
Bonjour à tous, je suis certain que la réponse a été donnée ici mais mes recherches sont restées vaines, de fait j'accepte les insultes en tout genre et les rappels d'utilisation de la fonction recherche
Cela étant dit, est-il possible d'adapter d'une manière ou d'une autre une fonction Android Auto (même par câble, je ne suis pas pénible ) sur une GTE de 2015 ? Ca semble difficile bien que certaines réponses me semblent porteuses d'espoir.
La prise dans l'accoudoir ne donne rien. Je n'ai essayé qu'avec un seul téléphone (Honor 10...peut être incompatible ?).
Ah !!! J'aime quand un plan se déroule sans accrocs
Après un rude combat avec la machine, elle a finalement livrée ses secrets :
Ref appareil : 5G0000043E
Matériel : H43
BDD Nav : V03959800GQ0098 ECE 2015
Base de donnée Gracenote
En effet tu as l'une des dernières versions des DiscoverPro v1 donc pas de AppConnect (donc pas de AndroidAuto, Ni CarPlay)
Il y en a qui ont réussi à débloquer MirrorLink sur les DiscoverPro v1 en revanche c'est très limité et ancien comparé à AndroidAuto et CarPlay Apple.
Et oui je m'en doutais. Tant pis pour moi. Merci en tout cas.
Existe des possibilités en aftermarket ? L'ajout d'un boitier d'une société annexe par exemple ?
Ou alors carrément l'achat d'un DiscoverPro sur Ebay ? Mais pas sur que ça fonctionne sur une GTE qui a des fonctions particulières
Je crois pas qu’il y est de contre indication pour le retrofit d’un discover pro si le travail est bien fait par le professionnel il demande le numéro de châssis et le configure pour ta voiture en y ajoutant appconnect par exemple et il enlève la protection des composants.
Dernière modification par GTO le 29 sept. 2020, 17:57, modifié 1 fois.
OK, mais du coup l'ajout d'un boitier qui connecter Android Auto sur l'écran n'existe pas c'est bien ça ? Ca aurait été le plus simple. Je ne pense pas m'orienter vers un changement pur et simple du discoverpro. Ca serait un caprice à ce niveau.
Non je ne connais rien de ce genre qui existe ...
Le changement de discover n’est pas un caprice c’est une évolution majeure dans la voiture ...
après je comprend que si c’est que pour appconnect le coût soit disproportionné.
Je me dis qu'il va falloir trouver un appareil compatible, l'installer proprement, vérifier que tout est OK, peut être le coder...pas mal de choses à vérifier et de problèmes potentiels. Je ne dispose d'aucun instrument de codage et je ne pense pas me rendre chez VAG pour ça
