Pensez aussi
à vérifier si aucun défaut n'est présent quand vous activez les options dans l'ODB.
Par exemple, activer l'option "Lane assit" et attendre quelques secondes. Si pas de message d'erreur, c'est OK sinon apparition d'unmessage d'eereur sur l'ODB du genre:
"défaut lane assit, capteur défectueux."
Ça m'est arrivé avec
la mienne, quand le vendeur a activé l'option "capteur d'angle mort", au bout de quelques secondes une message d'erreur est apparu pour signaler un problème avec les capteurs
Retour atelier et codage via valise mais toujours le problème...
Donc, vérifier bien toutes vos options électroniques en les activant.
A bonne entendeur
