Si j'insiste sur ce point,c'est que c'est un soucis qui est absolument fatal si le variateur n'a pas été changé,et beaucoup l'on su trop tard comme tu auras pu le lire sur le topic en question de la panne.
Après,si la concession n'a pas de réponse (administration par exemple
),si tu es courageux et téméraire,tu peux toujours aller voir l'auto et vérifier simplement par toi même si le variateur s'agit du bon modèle.
Il te suffit d'opter le cache de distribution par une vis torx (munie toi d'un trousseau torx),et déclipser le cache.
Avec un APN,tu pourras cerner une image sur la face du variateur pour y voir son numéro comme je l'ai indiqué sur le topic...
Tous y est expliquer si tu veux entreprendre ce contrôle.
A toi de voir,mais je crois qu'à part une confirmation de la concession,tu n'auras pas le choix
Ce sera sans doute osé,mais ce sera la seule solution pour en avoir le coeur net.
