Chassis sport ou non ?
b
babas37
Re: Chassis sport ou non ?
Message par babas37 »
bonsoir j ai une question
j ai une golf 7 carat dont j ai un doute sur le chassis sport , quelqu un connait la hauteur entre le sol et le bord de l aile en passant par le centre de la roue pour la mesure ??
sur la mienne du sol au bord de l aile j ai entre 68 et 69 cm
merci a vous si quelqu un a mesurer sur un chassis sport ou normal de me dire ce qu il trouve
merci d avance
j aimerais bien la rabaisser un peu mais je sais pas quoi prendre en hauteur par peur d'etre decu sur la hauteur
As-tu des photos ? Ce serait encore plus simple.
@babas37 ça serait bien que tu te mettes à jour et que tu présentes ta nouvelle Golf dans la bonne section ... en retraçant tes messages j'ai vu que tu avais remplacé ta GTd ... --> babas37 @ Recensement Mise à Jour Firmware/améliorations DiscoverMedia v1 ; v2 et v3 et DiscoverPro v1; v2 et v3
Si ta " Carat " est de la même provenance que ton ancienne GTd, alors c'est une Highline, ça expliquerait pourquoi elle est en 16" et de ce fait elle n'a pas le châssis sport, monté uniquement à partir du 17".
Et dans ce cas ton vendeur Pro est un roublard si il nomme une Higline en Carat :D
b
babas37
salut titi
tout d abors merci d avoir repondu , comme tu me dis je vais faire des photos et une nouvelle presentation , oui elle est allemande et m a ete vendue sous "" carat ""
mais elle a des jantes en 17 pouces
celle la
ces jantes ne sont peut etre pas d'origine ? et je ne serais pas sur chassis sport alors ?
merci
Nounou74 , titi
je fais des photos demain et je les met en presentation et quelques unes ici pour donner une idee en vous remerciant d avoir repondu
Si tu as le carnet d'entretien regarde l'étiquette des codes options, tu dois avoir 2UC pour le châssis sport.
Et je te confirme que c'est une Higline, la Carat est purement une finition France.
Je n'ai jamais vu ce type de jante sur une MK7.
Ce sont les Geneva, elles étaient montées sur le Sportsvan en option. La berline, je ne sais plus...
chris du 42
Message par chris du 42 »
Ici il y en a une mais elles sont rares
https://www.autotitre.com/forum/Volkswa ... 923p44.htm
@Nounou74 et @chris du 42 merci, en effet disponible sur la série Cup en option.
b
babas37
bonjour comme convenu je vous met des photos
alors pour le carnet il a ete perdu et j ai une pochette neuve et vierge :/
voila en esperant que ca vous donne une idee du chassis
Tu as le double de l'étiquette sous le cache plastique de seuil de coffre --> Plaque d'identification du véhicule?
Pour moi elle n'a visuellement pas le châssis sport, mais parfois c'est difficile à juger, tu peux voir sur ma Carat le châssis sport d'origine : titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
chris du 42
+ 1 avec titi :Top:
L'arrière est haut ; jantes de seconde monte ?
b
babas37
je ne sais pas si les jantes sont de 2eme montes ,
l'etiquette se trouve sous le plastique de seuil de coffre ? celui ci je l ai demonter pour deposer le pare choc et refaire l etancheite des aeration de coffre et ca ne m a pas alerter cette etiquette , je redemonterais pour verifier
b
babas37
titi73 a écrit : 02 mars 2022, 19:16
dis moi titi , tu pourrais mesurer du sol a ton bord d aile ? (( par le centre de la roue ? )) histoire de connaitre la hauteur que tu as avec tes -30mm ?
cette hauteur me plait bien
Salut @babas37, là je suis en 16" hiver et sans les cales, mais si ça t'intéresse toujours je pourrai te faire ça quand je remonterai le set été.
P.S. : utilise plutôt la fonction @ que la citation de message, plus d'information ici : :coucou:
b
babas37
d accord titi
pour "" citer "" j utiliserais @ , merci
b
babas37
bonjour j ai une autre question , pour un usage quotidien , un rabaissement de 25mm ou 30mm ?
si vous connaissez des bons ressorts courts a acheter je suis preneur , je precise ressort parce que le budget est serre et que j ai 4 amortisseurs neuf
merci :)
@babas37 le mieux serait de lire puis de poster éventuellement tes questions sur ce sujet --> viewtopic.php?t=8179
b
babas37
d accord merci titi
b
babas37
bonjour
je vous met la photo du rabaissement tout fraichement fait , avec le kit surabaissement vw , pas encore bien tassee
si besoin j ai la reference vw
