100 - Feux arrières LED pendant le Verrouillage/ Déverrouillage
But :
Permet d’activer les feux arrière LED durant la phase de verrouillage et déverrouillage
Attention !! Il y a, ici, 10 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(16)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, sélectionner la valeur "interior light" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(16)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21"
de la page.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23"
de la page.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24"
de la page.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir " (16)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27"
de la page.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, mettre la valeur voulue en "%" puis valider.
Ligne 7 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21 "
de la page.
Ligne 8 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23"
de la page.
Ligne 9 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24"
de la page.
Ligne 10 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27"
de la page.
problème
