97 - Activer le mode -Think Blue Monitor- sur Discover Media/Pro V2
But :
Permet d’afficher le mode "Think Blue Monitor" : Affichage du graphique « MODE ECO »
Attention !! Il y a, ici, 2 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "5F – Information Electr.]".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103"
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "(186)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir la valeur "active"
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(188)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating_over_threshold_high"
de la page.
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
