90 - Intervalles d'activation des laves phares (Xénon)
But :
Permet de gérer les intervalles d'activation des laves phares sur Xénon
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "(3)-Windshield wiper-SRA Waschzeit"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir une valeur en "ms" (microsecondes) (Valeur par défaut 320ms) puis valider.
problème
