89 - Arrêter les essuie-glaces au retrait de la clé
But :
Permet d'arrêter les essuie-glaces au retrait de la clé
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "(10)-Windshield wiper-Wischer stop bei KL15 aus"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
problème
