85 - Désactivation de l'essuie-glace arrière lors de la marche arrière
But :
Permet de désactivation ou inversement l'essuie-glace arrière lors de l'enclenchement de la marche arrière
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "(4)-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" pour activer ou "not active" pour désactiver, puis valider.
problème
