82 - Ajustement de la sensibilité du microphone
But :
Permet de régler l'intensité du microphone
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "5F - Information Electr.".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103"
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "Microphone sensitivity"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas de la page.
Sur ce dernier, choisir une valeur exprimé en "dB" (Valeur lar défaut "0 dB") puis valider.
problème
