81 - Ajustement de l'intensité d'illumination des LED AACC/Climatisation
But :
Permet de personnaliser l'intensité d'illumination des témoins de la climatisation
Attention !! Il y a, ici, 3 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "08 - Auto HVAC".
4 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
5 - Sur cette page, tout en haut, il y a un menu déroulant.
Dans ce menu déroulant, choisir "(8) - Dimming_characteristic_2-Y4"
6 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir une valeur exprimée en "%"
Il s'agit de l'intensité de tous les indicateurs LED (Valeur par défaut : "21%")
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(8) - Dimming_characteristic_3-Y4"
de la page.
Il s'agit de l'intensité de tous les indicateurs LED (Valeur par défaut : "12%")
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(8) - Dimming_characteristic_5-Y4"
de la page.
Il s'agit de l'intensité de tous les indicateurs LED (Valeur par défaut : "10%")
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
