94 - Mode Off road sur DP2 et DM2
But :
Permet d'ajouter le mode Offroad dans le Discover Pro V2 ou dans le Discover Media V2
Attention !! Il y a, ici, 2 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "5F - Information Electr.".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103"
Dans ce menu déroulant, choisir "(81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Compas"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Compas_over-threshold_high"
de la page.
problème
