73 - Feux de jours (halogène): feux diurne + feux arrières avec signaux lumineux du verrouillage/déverrouillage
But :
Permet, lorsque l'on appuie sur le bouton de verrouillage ou de déverrouillage de la clé que les feux de jours ou diurne et feux arrière sur une voiture équipée des feux de LED avec dynamique Light Assit et feux arrière LED soient allumés en plus du simple ou double clignotant.
Attention !! Il y a, ici, 11 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimming"
7 - Il faudra rendre actif la fonction: " Aktive Blinkfuntion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch blinken" en activant les 2 lignes suivantes :
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(3)-Dyn. turn signal modes-ZV_Blinken_zu"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Active" puis valider.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(4)-Dyn. turn signal modes-ZV_Blinken_auf"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Pour les feux de jours et diurnes :
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(5) -Leuchte2SL VLB10- Lichtfunktion B 2"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Aktive Blinkfuntion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch blinken" puis valider.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(5) -Leuchte3SL VRB21- Lichtfunktion B 3""
de la page.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(5) -Leuchte4TFL LB4- Lichtfunktion B 4""
de la page.
Ligne 7 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(5) -Leuchte5TFL RB32- Lichtfunktion B 5""
de la page.
Pour les feux arrières intérieurs :
Ligne 8 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(9) -Leuchte27NSL RC6- Lichtfunktion D 27"
de la page.
Ligne 9 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(10) -Leuchte27NSL RC6- Dimmwert CD 27"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "100" puis valider
Pour les feux arrières extérieurs :
Ligne 10 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(5) -Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20"
de la page.
Ligne 11 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(5) -Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21"
de la page.
problème
