72 - Eclairage de pied OFF si contact, ON si pas contact
But :
Permet d'activer l'éclairage au niveau des pieds lorsque le contact n'est pas mis et le désactiver si le contact est mis dans la journée ou sans capteur de lumière.
Attention !! Il y a, ici, 2 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimming"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Fahrzeug ist nicht fahrbereit (Motor läuft nicht; Electroantrieb nicht activ o. ä." puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(5)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B30"
de la page.
problème
Mavyre
Voiture : VW Golf 7 (FL) GTE
Re: 72 - Eclairage de pied OFF si contact, ON si pas contact
Message par Mavyre »
J'ai tenté de faire la modif via OBDeleven, mais pas possible d'arriver à faire la ligne 1.
Par contre, en faisant que la ligne 2, on se retrouve avec les LEDs fortement réduites à l'allumage du moteur, ce qui est tout aussi sympa et moins distrayant sur la route !
P
Pepito1673
Voiture : Golf 7 TDI 105
Message par Pepito1673 »
Bonjour a tous
Comment procéder pour pour faire cette programmation.
J ai plusieurs lignes de code avec vlb10 diming
Laquelle dois-je choisir ?
Salut @Pepito1673, tu n'en as qu'une avec leuchte 2SL ...
Si tu n'as pas compris les bases (le principe des leuchtes) je pense que c'est plus prudent d'arrêter de coder et d'essayer d'abord de comprendre au risque de faire des erreurs ...
P
Pepito1673
Salut @titi73
Excuse moi mais moi j en ai plusieurs a moins d être miro mais leuschte 2 SL tout court ca n existe pas .
Je suis peut être pas très spécialisé sur vcds ok et c est pour ça que je pose la question tout en essayant de comprendre ce que je modifie et pourquoi je le modifie.
Par contre je peut t apprendre quelques quelques trucs sur tech tool ou vcadspro .
Merci 😉
@Pepito1673 Salut, je rebondissais sur ton message initial et il fallait traduire dans ma réponse " leuchte 2SL VLB10 dimming ".
Je travaille avec OBD11 et je n'en ai qu'une, d'où ma remarque car j'ai du mal à me repérer avec tes photos et ta traduction dessus.
Nul doute que quelqu'un de plus calé que moi saura te venir en aide car je n'ai pas étudié ce codage.
P
Pepito1673
@titi73
Merci pour ta réponse sincèrement désolé.
jai en fait surligné la ligne de codage qui s en rapproche le plus
Avec l aide de Google traduction.
J ai trouvé la réponse depuis j ai suivi un tuto sur YouTube.
J avais simplement pas compris que l éclairage avait 2 fonctions ,éclairage a l ouverture et ambiance que je ne connaissais pas dutout.
Suffisait de baisser le curser a zero
Merci et encore désolé pour le dérangement
Bonne soirée
:Top: si tu as réussi tant mieux, personnellement je n'ai pas compris ce codage :oops: quelque chose m'échappe entre la partie 6 et la partie 7 de la ligne 1, pour la ligne 2 j'ai bien trouvé l'ensemble des éléments.
Tian22
Voiture : Golf 7 GTI 2019
Message par Tian22 »
Bonjour a toutes et tous
Je relance le sujet car sur mon véhicules j'ai 3 lignes Leuchte2SL VBL10 Dimming Direction
Je pense que ça correspond à conducteur et passager et banquette arrière :idea:
Qq1 a aussi la même chose que moi ?
Golf 7 GTI 2019 import Allemagne
