70 - Utilisation de la clé même si contact mis
But :
Permet d'utiliser les boutons de la clé même si celle-ci est insérée et le contact mis
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(1)-Access control-Funk bei Klemme 15 ein"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
problème
