69 - Angle des essuie-glaces en mode service position
But :
Permet de modifier l'angle au quel se trouvent les essuie-glaces lorsqu'ils sont en mode remplacement
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "Service Position"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir la valeur d'angle voulue. Par défaut :"170.49°" puis valider.
problème
