68 - Augmenter la distance entre le trottoir et la voiture (Park Assist)
But :
Permet de configurer la distance entre le troittoir et la voiture durant le Park Assist
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "10 -Park/Steer Assist".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "71679"
Dans ce menu déroulant, choisir "Distance to curb"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir la distance suivant vos préférence (en cm). Valeur par défaut "15cm" puis valider.
problème
