67 - Appel de phares sans contact
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet d'effectuer des appels de phares même si le contact n'est pas mis
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(9) -Driving light and parking light-Lichthupe bei Zuendung aus moeglich"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
problème
