65 - Feux de stop en Comming/Leaving Home
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet d'activer la barre de feux de stop pendant le Comming/Leaving Home
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(5) -Leuchte22BR MA57- Lichtfunktion B 22"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Comming Home oder Leaving Home activ" puis valider.
problème
