64 - Allumage de l'antibrouillard coté porte ouverte
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet, si on ouvre une porte à gauche, que l'antibrouillard à gauche s'allume et inversement.
Attention !! Il y a, ici, 4 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(13)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Tuerausstiegslicht links" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(13)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion F 13"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Tuerausstiegslicht rechts" puis valider.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(13)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert EF 12"
de la page.
Sur ce dernier, choisir entre "0" et "100" puis valider.
Ligne 4 :
5 - Cliquer sur "Codage - 07".
Dans ce menu déroulant, choisir "(13)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert EF 13""
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
problème
