61 - Activation uniquement des antibrouillards en feux de jour
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet de remplacer les feux de jour (DRL) par les antibrouillards pendant la phase des feux de jour.
Attention !! Il y a, ici, 6 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "not active" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(4)-Leuchte5TFL RB32-Lichtfunktion A 5"
de la page.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(8)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Daytime running lights" puis valider.
Ligne 4 :
5 - Cliquer sur "Codage - 07".
Dans ce menu déroulant, choisir "(8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(10)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert C 12""
de la page.
Sur ce dernier, choisir entre "0" et "100" puis valider.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(10)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert C 13"
de la page.
problème
