60 - Activation du changement automatique de l'heure été/hiver
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet le changement d'heure de façon automatique
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "5F - Information Electr.".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103".
Dans ce menu déroulant, choisir "Summertime-automatic"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Europe" puis valider.
problème
