56 - Affichage quantité d'appoint sur l'OBD
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet d'afficher la quantité de carburant utilisé depuis le plein sur l'OBD
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - Instruments".
4 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long".
5 - Choisir l'octet "10"
Puis cocher le Bit "4": C'est un bit caché, il faut remplacer le 0 par un 1 dans "Binary"
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
