55 - Supprimer alarme ceinture
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet de supprimer l'alarme sonore et le voyant sur le compteur lorsque l'on roule sans la ceinture
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - Instruments".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103"
Dans ce menu déroulant, choisir "Desactivate seat belt warning"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Yes" puis valider.
problème
