53 - Coming Home automatique
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet d'enclancher automatiquement le Coming Home (plus besoin de faire un appel de phare)
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "automatic" puis valider.
problème
