50 - Fermeture automatique des vitres en cas de pluies
- Snike
- Membre Expert
!!! Cette modification n'est pas possible uniquement avec le VAG-Com pour les versions inférieure à 14.6.0 beta, le câble VCP est nécessaire pour le codage du RLFS
But :
Permet de fermer automatiquement les vitres et le toit ouvrant en cas de pluies.
Attention !! Il y a, ici, 4 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(15)-Access Control 2-Regenschliessen_ein_aus"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(15)-Access Control 2-Regenschliessen_art"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Permanent" puis valider.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(28)-Access Control 2-Menuesteuerung Regenschliessen"
de la page.
Ligne 4 :
5 - Cliquer sur "Codage - 07".
Dans ce menu déroulant, choisir "RLFS"
7 - Choisir l'octet "0"
Puis cocher le Bit "1": "Rain Light Function active"
Puis le Bit "2": "Rain Closing active"
problème
!!!Si la modification du RLFS ne fonctionne pas avec VAG-Com, il faut utiliser VCP pour le codage
