49 - Blocage électronique du différentiel (XDS)
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet de régler le blocage électronique du différentiel (XDS)
Le blocage électronique du différentiel (XDS) est une extension de la fonction EDS déjà connue.
XDS ne réagit cependant pas au patinage à l'accélération, mais permet de décharger la roue avant intérieure en virage lorsqu'une courbe est abordée.
XDS donne une pression sur la roue intérieure en virage à partir de l'ESP hydraulique pour empêcher le patinage.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "03 - Freins ABS".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103"
Dans ce menu déroulant, choisir "Expanded electronic differentiel lock"
7 - Sur cette même page, se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir la valeur en fonction de votre préférence:
- "Standard" (XDS par défaut)
- "Weak" (XDS faible)
- "Medium" (XDS moyen)
- "Strong" (XDS fort)
puis valider.
problème
