48 - Conserver l'éclairage extérieur avec les rétroviseurs rabattus
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet de conserver l'éclairage extérieur avec les rétroviseurs rabattus
Attention !! Il y a, ici, 2 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "52 - Porte Passager".
4 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long"
5 - Choisir l'octet "1"
Puis décocher le Bit "5": "Door Entry Lights inactive while Mirrors folded"
Ligne 2 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "42 - Porte Conducteur".
6 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
7 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
