44 - Confirmation de verrouillage/déverrouillage des portières (Bip/Klaxon)
But :
Permet de paramétrer la confirmation de verrouillage des portières avec Bip (alarme) ou Klaxon
!!! Ce codage est interdit en France.
Attention !! Il y a, ici, 5 lignes de codage à faire voir 6.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(1)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Yes" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(2)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln"
de la page.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(8)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(7)Acknowledgement signals-Menuesteuerung Akustische Rueckmeldung"
de la page.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(3)-Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "normal" ou "kurz" (pour un signal court) puis valider.
!!! Si votre véhicule n'est pas équipé de l'alarme, voici le codage à modifier pour activer le klaxon
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(9)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn"
de la page.
problème
Tian22
Voiture : Golf 7 GTI 2019
Re: 44 - Confirmation de verrouillage/déverrouillage des portières (Bip/Klaxon)
Message par Tian22 »
Très bon tuto merci pour ton partage mais j'aurai 2 questions !
-J'ai une alarme donc c'est un bip qui se fera entendre au lieux du klaxon ?
- En amont de cette programmation il faut pas activer dans l'octet 12 le bit 0 et le bit 6 dans Codage -07 Assistant codage long ?
Golf 7 GTI 2019 import Allemagne
Salut, j'ai codé cette fonction avec OBD11, j'ai l'alarme usine et c'est elle qui bip, tu peux entendre le bruit ici titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé.
J'ai regardé dans mon codage long byte12, le bit 0 est activé mais pas le bit6.
Tian22
ok merci je vais regarder pour moi ;)
Tian22
Salut, je viens de recevoir mon appareil acheté chez ROss-tech est je m'aperçois que je n'ai pas accès au codage long c'est ballo ! le 5Q0-937-084 sur 30 octets est à 000000000000000...
message erreur:
le codage n'est pas pris en charge par cette variante de module de commande. les modules de contrôle de remplacement doivent être paramétrés à l'aide de l'outil d'usine et de la gestion des versions logicielles (SVM)
de nombreuses options pertinentes (relatives aux mises à niveau/modifications) peuvent être trouvées en utilisant la fonction « adaptation » du module de contrôle
Merci pour ton aide
Groot
Voiture : Golf 7 1.4 TSI
Message par Groot »
@Snike
Salut chacune des lignes de codage sont faites mais je n’ai aucun son à la fermeture ni l’ouverture ai-je fait une erreur ou parfois c’est possible que ça ne fonctionne pas ?
Je s’appelle Groot à votre service 🤙
Groot
Message par Groot »
Voilà la cause je n’avais pas activé dans le menu car :lol!:
